Ik heb een 1.4 motor. Geen 16V 70 PK. En ik krijg echt niet meer dan 40 ltr in mijn tank. Ik rijd ook altijd met de cruise control. Heb de dealer al gebeld en die gaf als advies om V -Power te gaan tanken.... Bandensp houd ik altijd goed in de gaten. Zit op 2.4 voor en 2.6 achter . 205 / 45 R16
Waarschijnlijk heb je één van de "oudere" motoren.
Vergeet niet dat alle moderne systemen enorm geknepen worden om zo de uitstoot te verminderen.
De tip om Vpower te tanken, doe dat maar niet, onzin.
Ik had hiervoor een VW polo 1.4 8v, ook een tank of 6 a7 Vpower getankt, nou geen enkel verschil, sterker nog, ik kreeg het idee dat ik op gewone euro95 van de Shell nog verder kwam.
Over de tankinhouden, ik heb het ook al vaker gehoord dat er meer in kan dan volgens opgave.
Enkele keer de dop erop draaien enzo, dan hoor je m ontluchten en kan er weer wat bij.
Maar tankinhoud zegt niets over je gemiddelde verbruik natuurlijk.
Een aantal tips;
-bandenspanning (rolweerstand verminderen)
-airco-gebruik (de aircopomp wordt door de motor meegedraaid, geeft weerstand)
-cruisecontrol (constantere snelheid, lager verbruik)
-open ramen (verslechterd de luchtweerstand door)
Ja en zo kun je nog een hele waslijst opnoemen, maar dat zijn wel de hoofdoorzaken.
Hoe loopt je motor verder, want als bijv je luchtmassa-meter kapot is, dan wordt het mengsel ook verstoord wat in een hoger verbruik kan resulteren.
