Verlichting 'wit'
@Noord26
Zijn wel de 'gewone', ik heb de plus met nog iets langere levensduur/branduren. Want meer licht is altijd kortere levensduur natuurlijk ;)
Noord26
Met dat meer licht bedoelen ze de vorm van het spiegeltje onder de gloeidraad mee, waardoor er op 50-100m tov een standaard H7 lamp 110% meer licht is. Waardoor je voor je gevoel wat verder kunt zien. Hetzelfde wattage met hetzelfde basis-principe (gloeidraad) kan natuurlijk geen extra licht genereren.
Zet ook vraagtekens bij wat er verschillend kan zijn met een plus overigens als de basis exact gelijk is. ;)
kloekloek
Ik heb inmiddels van leddel het aanbod gekregen om een set h7 led dimlichten te testen voor hun. Wat moet ik hier nu weer mee..?
Aannemen natuurlijk, gekkie!
Je zult niet 1,2,3 meteen een voor jou tevreden kant en klare oplossing hebben. Je ontkomt er niet aan een wat te proberen en uittesten voor jezelf.
Zeker als je iets anders wilt dan het bekende halogeen (dan volstaan de genoemde oplossingen als GP Thunder en Osram Night Breakers - die ik overigens ook voor 16 euro incl verzending had via eBay. Maar dan heb je nog geen 'wit' hooguit minder geel én minder lichtopbrengst: GP Thunder zit gewoon blauw glas omheen)
Dan hou je over: LED of xenon. En voor beide geldt: goedkoop goed spul gaat m niet gauw worden. Je kunt een hoop brol voor een paar dollar krijgen maar 100,- voor een echt goede LED lamp per stuk moet je niet vreemd opkijken denk ik.
Waalko Kramer
Hierbij wat foto's van mijn Faab met led DRL en Mistlampen/bochtrijverlichting.
    1,2 MB · Weergaven: 37
    1,2 MB · Weergaven: 35
    1,4 MB · Weergaven: 31
Waalko Kramer
Netjes hoor!
Wat heb jij erin zitten, en waar heb je dit vandaan?
- Dagrijverlichting: BA15s: http://www.xenonlamp.nl/dagrijverlichting-canbus-led-vervangingslampen
- Kentekenverlichting: C5W: http://www.xenonlamp.nl/6-smd-led
- standlicht: W5W: http://www.xenonlamp.nl/5-smd-canbus-led-stadslicht-w5w
- mistlampen: H8: http://www.xenonlamp.nl/mistlicht-canbus-led-vervangingslamp-50w
- 2 weerstandkabels omdat de Faab toch nog storing gaf met DRL en mistlampen.
Lampen zijn van Xenonlamp.nl en autobedrijf vanRijnautos heeft de lampen gemonteerd en getest.
Groot en dimlicht zijn nog niet vervangen.
50 Watt mistlampen? Is dat niet bijzonder veel? :pieker:
weet niet wat er standaard in zit? (35Watt?)
BertjeB
Als ik de lampjes in kwestie op xenonlamp.nl bekijk ziet het er plug&play uit, verwacht dus dan geen xtra weerstand.....
De lampjes in kwestie hebben een soort metalen huis, of chassis, hoopte dat Waalko dat wellicht bedoelde...
Waalko Kramer
Heb vanmiddag contact gehad met Xenonlamp waarom er een extra kabel met weerstand geplaatst moest worden en dat heeft te maken dat de electronica van de Vag-auto's vanaf 2012 nog meer gevoeliger is geworden voor storing inzake de lampcontrole.
Ik ben een leek en heb 2 linkerhanden dus ze weten het wel denk ik dan.
Bijgaand een foto van de extra kabel die ze geplaatst hebben zowel links als rechts.
    17,9 KB · Weergaven: 22
BertjeB
Duidelijk!
Dit soort kabel heb ik ook bij mijn LED DRL's moeten plaatsen, zat alleeg geen zichtbare weerstand tussen zoals op jouw foto.
