vraag
Vertel je nu iets of vraag je iets of wilde je kijken of je tekst hier echt wel kwam te staan ??? :koffie:
Fr0ns
Ik wou allemaal bijdehante antwoorden gaan posten maar ik denk dat de meeste mensen het zouden waarderen dat je wat inzet toont in je topic. Je zou kunnen beginnen met wat informatie over je auto te plaatsen, plaatsen wat je precies wil, wat je zelf al gevonden of uitgezocht hebt en wat bijvoorbeeld je budget is. Dit komt allemaal nogal ongemotiveerd over. Dat is verder ook prima maar dan kun je dit beter in een zoekmachine gooien.
Nou, stekker loshalen, doe het achterlicht open, haal het lampblok eruit, te vervangen lampje kwartslagje draaien, LED lampje erin draaien, blok erin, licht dicht, stekker erin. En repeat voor de andere kant.
Als je de goede LED lampjes hebt gekocht geven ze geen CANbus melding, zo wel, dan moet je die laten wegprogrammeren.
Kijk je ook nog even in de Meet & Greet?
Gloeilampje eruit, ledlampje er weer in; moeilijker wordt het niet!
In je dashboardkastje ligt waarschijnlijk nog wel de originele handleiding, die heeft een heel hoofdstuk wat gaat over lampen, welk type en hoe je ze moet vervangen.
Misschien vind je hier wel een complete set: https://www.xenonlamp.nl/
Pindasaus
Als ik me niet vergis zou je daarmee niet door de APK mogen komen. Het zijn namelijk niet de lampjes waarmee het armatuur is toegelaten.
Of de module Central Electrics aangeeft dat een lamp kapot is, wordt bepaald door het stroomverbruik van de lamp, niet door de kwaliteit. Je kan de module inderdaad vertellen dat er een led-lamp in zit i.p.v. een gloeilamp - dat kan in ieder geval bij de Fabia 3.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
De Fabia ll (de mijne was van 2013) geeft een foutmelding wanneer er achter LED's geplaatst worden ipv gloeilampjes.
@Pindasaus Je hebt gelijk, maar weet jij van APK keurmeesters die de achterlichten openmaken om te zien of daar 'toegelaten' lampjes inzitten?
In OBD eleven kon ik destijds geen mogelijkheid vinden om de lampcontrole om te zetten naar LED, dus ik heb toen het idee van LED's opgegeven.
Of dat te programmeren is bij de F2 kan @Antera vast uitsluitsel over geven. En technisch gezien is het idd niet toegestaan, want geen UN ECE goedkeuring, maar zéker voor achterlichten zal dat echt geen enkel probleem zijn bij de APK. Mijn LED koplampen mogen officieel ook niet maar komen gewoon door de APK keuring heen, want correct lichtbeeld.
En ze mogen bij de APK niet eens de boel open maken: alles moet op zicht of via een meting.
Arjan1985
@theo skoda fabia Heb je je voorlampen al vervangen door leds? Zo niet, waarom zou je dan überhaupt je achter lampen door een led bolletje willen vervangen? Gaat er nooit zo fancy uitzien als een OEM led achterlicht van pak hem beet een OC3FL kwa belijning.
Als verklaring voor soms de korte berichtgeving van forum meldingen. Ik las laatst dat vooral oudere mensen (nu niet allemaal over mij heen vallen, deze opmerking is licht sarkasme) vaak kort en bondig berichten sturen omdat ze per letter moesten betalen voor sms jes. Maargoed voorstellen staat daar geheel los van.
Meet en Greet it is!
Lampen kunnen allemaal omgecodeerd worden vanaf +/- 2005 tot 2020 modellen zodat er geen melding komt dat er led in zit.
met de keuring ook geen probleem want die kijken alleen of het werkt of niet en met de koplampen het lichtbeeld
Bij mijn Yeti kon het toendertijd dus niet en die was van 2007 en heb ik moeten bedonderen met weerstanden (canbus leds).
Maar ja dan doe je het alleen nog vanwege het lichtbeeld want minder stroom verbruik gaat niet meer op ...
2007 niet idd die hebben nog geen PQ35 module of nieuwer en je kan dit dan ook alleen met VCP en een speciaal programma
Waarderingen: EdK
