Wat moet de dealer allemaal instellen?
Of-topic:
Excuses, wellicht iets te kort door de bocht.
Ik denk dat de bocht niet goed genoeg verlicht was :xyxthumbs:
On-topic: Op m'n Octavia zat het ook en daarmee heb ik wel eens over een vakantiepark gereden in het donker. Smalle weggetjes met struiken ernaast en stenen erin, zonder straatlantaarns, dat was zo'n beetje de enige keer dat ik het echt gebruikt heb en profijt heb gehad. Verder zie je over het algemeen al voldoende zonder de bochtverlichting. Ik heb er verder geen last van dat ze aanstaan, dus ik laat het lekker zo. Je ziet het immers zelf toch niet als je in de auto zit.
Dat het handig kan zijn geloof ik meteen, vind het gewoon niet mooi. Net of er 1 mistlamp kapot is...
Volledig eens - ik vind 't géén gezicht.
Als ik - alleen als het donker is, en dan nog bij uitzondering - bochtverlichting nodig vind, dan zet ik die gewoon even handmatig aan (beide breedstralers dus) voor de tijd dat ik het nodig vind.
lucbis
Kan je zelf aan zetten in maxi dot, vanmiddag gedaan, je moet alleen wel aanvinken dicht bij wegrijden en open bij stoppen (sleutel eruit)
