MeuSkoda
Omdat ik wil proberen, samen met de kennis die aanwezig is op dit forum, om zelf de storing uit mijn auto te krijgen open ik een nieuw topic waar ik foto's kan plaatsen en de info bij elkaar heb voor als in de toekomst een ander met een soortgelijk probleem komt te zitten.
In mijn Skoda Yeti 1.2 TSI uit 2010 zit een vervelende hapering bij het stationair lopen en ook onder het rijden hikt hij bij het wat sneller accelereren. Als ik gewoon rustig rijdt en langzaam de snelheid opbouw gaat het rijden redelijk goed. Omdat de "Controlesysteem voor uitlaatgassen" indicator ging branden ben ik begonnen met het aanschaffen van een OBD2 WiFi apparaatje om de codes te kunnen uitlezen met mijn mobiel. De foutcode die naar boven komt is: P0171 'Systeem te arm (Bank 1)'.
Nu begrijp ik dat dit verschillende oorzaken kan hebben en zou ik graag tips willen hebben waar te beginnen en waar ik de betreffende sensoren kan vinden en of deze schoongemaakt kunnen worden of gewoon vervangen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
