Uit de ventilatie roosters van mijn Octavia met climatronic komt een zoetige, vieze stank als ik de kachel aan zet. Als ik 'm op LOW en ECON zet, ruik je niks (dus kachel uit, airco uit)
Aanvankelijk dacht ik dat dit komt doordat de vorige eigenaar zo'n parfumverstuivertje in de auto had. Ik merkte nl. al een enorme verbetering toen ik het interieur filter heb laten verwisselen voor een nieuwe. Maar het probleem blijft. Ik heb de auto al een paar dagen 'gelucht' en de geur zit ook niet zozeer in de bekleding. Je ruikt het duidelijk zodra je de aanjager aan zet en de kachel erbij aan (dus bij warme lucht)
De monteur met wie ik dit probleem besproken heb legde uit dat de kachel radiateur lek kan zijn. Dat merk je aan een zoetige lucht in het interieur (check) en naar ik lees op internet, een vette aanslag op de ramen (check) Deze week was het zo erg dat ik tijdens een rit lange in de regen voortdurend de voorruit (en ook de zijruiten) schoon moest vegen met een doek en trekker tijdens het rijden. Het was gewoonweg niet te doen. Airco aan of uit maakte ook geen bal uit, leek het.
n.b. ik heb tussentijds de voorruit aan de binnenkant al een keer goed schoongemaakt en ontvet met azijnwater, mocht dat misschien gewoon het probleem zijn, maar ook dan blijft de voorruit enorm beslaan.
Het gekke is: ik merk simpelweg geen afname van het koelvloeistof niveau (duidt dus niet op een lek) het niveau blijft op 'max' staan ook na een paar langere ritten met de kachel aan gehad te hebben (met de ramen geopend om de stank af te voeren)
Welke testen kan ik nu het beste doen om het probleem proberen uit te sluiten? Kachel radiateur laten vervangen is geen pretje (complete dashboard moet eruit!) dus dat wil ik alleen laten doen als ik zeker weet dat die lek is. En of daarmee de stank wel of niet opgelost zal zijn.
Kan iemand (misschien @Joske ) voor mij een explosietekening tevoorschijn toveren met hoe eea geconstrueerd zit (ik kan het in ETKA online zelf niet vinden)? Dus waar de kachel radiateur zit en de verdamper van de airco (misschien is die wel verdacht? Hoewel ik dat niet vermoed, want het probleem doet zich ook zonder ingeschakelde airco (econ) voor)
Alvast dank!
Alvast dank!
