Xenon
MarkvdD
Als de kleurtemperatuur je bevalt kan je gewoon dezelfde bestellen. Even googlen dan op Osram 66340HBI en een voordelige site vinden.
Slider
Dus je hebt D3S type nodig, Osram en Philips zijn meestal de betere merken.
De Kelvin waarde bepaald de kleur. 3500k-4000k is gelig, 5000k-6000k is wittig en er boven wordt het blauwig.
Zomaar vervangen voor LED kan niet bij xenon, die werken met knijter hoge voltages (komen van de speciale omvormers in de koplamp units tot wel 20.000 Volt) vanwege het xenon gas. Het zijn geen standaard 12V halogeen lampjes die je vervangt voor een 12V LED.
Edit: Bestaan dus wel :LOL:
Vervangen van de xenon is wel net zo simpel als elk ander lampje, stekkertje er uit en lampje vervangen. Raak alleen bij je nieuwe lampen en liefst oude ook NIET het glas aan met je blote vingers.
De "vetten" van je vingers die dan achter blijft op de xenon lamp en die gaan niet goed samen met de extreme hitte van de xenon lamp.
Slider
Tevens, het testen van licht opbrengst is ook niet zo eenvoudig. Op een normale weg zie je weinig effect, maar rij je een donkere polderweg op, zie je pas hoeveel licht je toch nog opwekt.
Heb dit zelf ook vaker meegemaakt, lampen vervangen, bah geeft slecht licht....door omgevingslicht zie je weinig van je eigen lampen.
Tot je het test in het echte donker en toen bleken ze perfect te werken.
Edit: Foto toegevoegd, toen ik mijn Osram LEDS had ingebouwd ipv halogeen. In het echte donker zag ik pas hoeveel licht ze echt bieden en goed lichtbeeld gaven. Op de normale weg merk ik er weinig van door omgevingslicht.
MarkvdD
Mee eens, precies op die manier merkte ik destijds juist dat de lichtopbrengst omlaag was gegaan want wij rijden veel op polderweggetjes.
Mill88
Ik heb vorig jaar mijn xenon vervangen voor led lampen, plug en play en een perfect lichtbeeld.
Ook geen reacties ontvangen van tegenliggers die verblind worden.
Hier de link naar AliExpress: link
Zie bijgevoegde foto met led D3S
    309,5 KB · Weergaven: 31
eriktv
Ik rijd al bijna negen jaar met de Osram Night Breaker, erg tevreden over. Tweede setje erin nu. En ik woon in een Drents dorpje, dus vrijwel nergens verlichte wegen, maar wel veel beesten die de neiging hebben bij die wegen rond te hangen ;)
Slider
Ik had geen idee dat deze led D3S (en andere) lampen bestonden, in ieder geval niet toen ik nog xenon had haha.
EldeMan
Ik zit dit draadje door te lezen en toevallig moest ik van de week mijn dochter naar een feestje brengen midden in de polder.
Aardedonker dus...
Toen viel mij op dat (naar mijn mening) de lichtopbrengst nogal tegenviel.
Ik denk dat ik ook maar eens naar een nieuw setje lampen moet haan kijken.
Hopen dat mijn dochter dan weer eens een feestje heeft, kan ik een mooi vergelijk doen.
Mijn Octaaf is uit 2014 en ik heb geen idee of de lampen ooit vervangen zijn.
Ik heb ook geen idee hoe lang xenon lampen mee horen te gaan.
Binnenkant van de lens is wel wat viezig, maar de rest van de lamp en behuizing is keurig.
Dat zou misschien ook nog wel eens mee kunnen spelen.
@Mill88
Das een bak licht? In reviews zie ik ook dat het een strak lichtbeeld oplevert, had je foutmeldingen die omgecodeerd moesten worden?
gehaktbal
Ben je er ook al een keer mee door de APK geweest? En zonder problemen daar doorheen gekomen? Zo ja, dan is dit wat mij betreft wel een gouden tip.
Pindasaus
Wat is het voordeel van LED boven xenon? Een nieuwe xenonlamp geeft 3200 lumen, ik kan me niet voorstellen dat een LED-lamp daar ruim overheen gaat.
MarkvdD
Wat ook een interessante vergelijking zou zijn is deze led lampen en xenon naast elkaar qua lichtopbrengst en -beeld. Heb je daar ook een foto van gemaakt?
