Zonet de kofferverlichting, plafondverlichting, en domeverlichting volledig LED gemaakt. Erg blij met het resultaat.
Eerst de kofferverlichting, dat was me echt een makkie, met een zijwaartse duw komen die er doodeenvoudig uit.
Dan de plafondverlichting in het dak, dit was een ander paar mouwen, ik had een YT video gevonden waarop het makkelijk leek, weliswaar in een Volkswagen Golf, maar het principe zou hetzelfde moeten zijn. Echter, bij de Golf sprongen de lamphouders er zo uit, bij de mijne wilde deze in eerste instantie niet los komen aan de kant van het metalen veertje, uiteindelijk met veel kracht losgekregen, achteraf wel moeten terugplooien waardoor ze nu minder spanning hebben, al bij al zitten ze mooi terug, nu hopen dat de lampjes ( festoon LED kwamen dus toch nog van pas ) goed blijven zitten.
Uiteindelijk de dome verlichting vooraan, hiervoor heb ik een referentie video gebruikt van een Passat B6, dit benaderde het systeem in de Sup het beste, wat moeten zoeken en goed kijken hoe alles zat, maar uiteindelijk een vlot klusje. Tip als je dit doet, je moet veel kleine plastieken clipjes achter hun houders uittrekken, deze zijn erg klein en fragiel, gewoon trekken is denk ik geen optie dus zet er best een kleine platte schroevendraaierkop tegen om het clipje wat te helpen en zacht naar binnen te duwen wanneer je aan de hemel trekt. Ook komen de lampjes er niet makkelijk uit, deze zitten krap en in een hoekje ten opzichte van de houder, met een lange bektang heb ik deze uiteindelijk zachtjes los kunnen wrikken.
Heel erg blij met het resultaat, ik wilde ook nog de lampjes aan de vanity mirrors vervangen, maar omdat het zo'n gepriegel was met de gelijkaardige hemelverlichting heb ik deze laten zitten, dit alles ging goed, je moet met beperkte skills net als in een casino weten wanneer je moet stoppen om je geluk te testen
