De inbussen losmaken en dan komt de poelie los. De 12 kant 19 hoeft niet los, is van de krukas poelie welke alleen los moet bij het wisselen van de keering.
Ik ben bezig, om de motor steun weg te nemen.
De pendelsteun is al verwijderd.
Is het nodig om de rechter steekas, aan de versnellingsbak los te maken?
Waarop moet de motor opgetakeld worden?
Hoe krijg ik deze steun los?
Voor zo ver ik zie, is er maar 1 schroef aan de zijkant.
Ik heb al eens geprobeerd met een stuk rond om hem te bewegen, maar hij zit
blijkbaar vast.
De steekas hoef je niet los te maken. Uitlaat ook niet, maar wel met beleid omhoog en omlaag gaan.
De bouten zitten aan de zijkant in de steun.
Je kan even een spiegeltje gebruiken om in de steun te kijken.
As hoeft niet los, het is maar dat je hem iets op en neer kunt laten zakken. Met beleid zoals yeti ook al aangeeft. Gaat over paar cm omhoog of omlaag.
Plaatje is wat gedraaid, maar de voorste in het gat zal je al gevonden hebben.
Dan zit er onderin een, kun je via onder bij als je hem iets laat zakken en iets hoger zit er een die ook iets verzonken is waarvoor de motor iets omhoog moet.
