Ervaringen met alle versies van OBDeleven (als alternatief voor VCDS)
spikehome
Gisteren bij mijn GTI geluid bij op slot doen geactiveerd helaas bleef het gewoon stil.
Ook gisteren bij een neef met een Polo ook geactiveerd en die kreeg wel een geluid.
Iemand een idee waarom de een wel werkt en de ander niet.
Mijn Golf GTI zit echt vol met alle opties verder.
Jevalo
Ik denk dat er in veel modellen geen standaard alarm zit, bij een GTI mag je het wel verwachten. Bij mijn octavia 3, 1.6 tdi heb ik wel rode lampjes knipperen naar gebeurt er toch echt niets qua geluid....
Marcooctavia
@spikehome er vanuit gaan dat het een vw alarm is en geen achteraf inbouw dan moet het gewoon werken.
Staat je hoorn op aan?
Je kan ook een optie in je menu zetten om deze aan of uit te zetten.
  1. Rückmeldungssignale-akoestische terugkoppeling hoorn
  2. Pas waarde op actieve
  3. Rückmeldungssignale menuregelscherm
  4. Pas waarde op actieve
Wat heb je allemaal gedaan om het aan te zetten?
Marco
spikehome
Marco
Zal kijken of ik dat kan vinden.
Klasse 3 zit er in.
Geen oem alarm misschien waardoor dit niet werkt. Je moet dit coderen dan met de claxon en daar gaat het mis vermoed ik.
OEM alarm te herkennen aan de knop op de B-style om de ultrasoon uit te zetten.
Staat andere het in het menu aangevinkt?
Dat lampje zit in elke VAG vanaf 2001. Dit is alleen maar om ervoor te zorgen dat je net kan zien in welke er wel of geen alarm in zit. Bij jouw kan dan de claxon geactiveerd worden
spikehome
Even na gekeken maar alarm plus pakket heb ik.
En dat is zover ik weet klasse 3 met helling hoek detector.
Tussen voor en achterdeur heb ik een schakelaar om die uit te zetten.
Is het nog gelukt?
dan alleen de regels akustische rueckmeldung entriegeln en verriegeln aanzetten en de menu optie
de rest laten voor wat het was dan werkt het zonder problemen
BramBam
Vandaag bij mijn Kodiaq gasreponse aangepast.
De veel terug te vinden "Audi" (onderstaande) instelling was niet zichtbaar/beschikbaar.
Daarnaast dus nog onderstaande optie gevonden en die werkt wel.
Optie A is de standaard instelling. Heb nu dus optie B ingesteld, moet zeggen dat de gas response veel directer is.
haassie
Throttle response aanpassen onder de module power steering?...ehhh
De eerste optie al eens geprobeerd maar werkt bij mij niet...kan het niet opslaan
Marcooctavia
Dat klopt inderdaad.
Deze instelling is te gebruiken als die andere niet werkt of storing geeft.
Hij is dan inderdaad directer.
Marco.
