Euhh... Toch maar even wat eenvoudige natuurkunde:
- Een turbo (of een fietspomp) perst gas samen, en dáárbij komt warmte vrij. Omgekeerd, bij expansie koelt een gas af - zie de ijsaanslag die op een propaanfles kan ontstaan als er bv. een flinke brander aan hangt. En niet te vergeten: het basisprincipe van de compressorkoelkast...
- Een vloeistof als water is hoegenaamd niet samendrukbaar. Dus ook geen warmteontwikkeling... Er zal wel enige warmte ontstaan door het draaien van de pomp(motor) zelf; déze warmte zal deels door het verpompte water worden afgevoerd - maar dat zal slechts een minieme temperatuurverhoging veroorzaken.
Er zitten een paar foutjes in je aannames: samendrukbaar of niet heeft vooral te maken met de volumeverhoudingen bij een bepaalde druktoename, én welke dynamica wetten gelden, of beter gezegd overheersen. Ook lucht geldt in bepaalde omstandigheden als onsamendrukbaar (bijvoorbeeld bij luchtstromingen met lage snelheid, dat is pakweg 600 km/u, om een idee te hebben). Omgekeerd is water in beperkte mate ook samendrukbaar (o.a. afhankelijk van hoeveel lucht er in het water is opgelost).
Ander verschil: de massa en de warmtecapaciteit van water is nogal verschillend, het soortelijke gewicht van water is ongeveer 800 keer groter dan van lucht. Het gevolg is dat als je 100 W in een liter lucht stopt, dat je een behoorlijk temperatuurverschil meet, in een liter water is dat verschil heel veel kleiner.
Overigens is er nog een groot verschil, wat veel mensen niet goed beseffen: een gewone tuinslang/sproeier levert echt veel meer water dan een HD-spuit, waardoor je temperatuurtoename meer merkt dan wanneer je hetzelfde vermogen bij een tuinslang toe zou voegen. De nozzle van een HD lans heeft een gaatje in de orde grootte van 1mm diameter, waardat bij een tuinslang toch snel een factor 10 groter is (vaak zijn de connectoren, of de kraan zelf de kleinste doorstroomopening. Een factor 10 in diameter, dat is een factor 100 in doorstroom oppervlak, en ondanks de hoge druk van een HD-apparaat komt er dan uiteindelijk toch minder water uit.
Het vermogen van de pompmotor zal vrijwel volledig door het water worden opgenomen, met uitzondering van verlies in de aandrijving van de pomp en minimale warmtestraling van het pomp & motor naar buiten: de rest wordt omgezet in druk en minimaal verhoogde watertemperatuur, maar door wrijving wordt dat verderop in slang/pistool/lans alsnog grotendeels omgezet in warmte.
Corné de Kluijver die detailing bag had ik nooit als kadootje gegokt. Ik heb wel de ervaring dat ze proberen iets te geven waar je iets aan hebt, en wat je mogelijk ook verleidt tot extra aankopen.
