Columbus Het grote Columbus-topic deel 3
KMS apeldoorn zal je ook kunnen helpen met je radioprobleem hoor.
Zelf goede ervaring mee gehad bij defecte tellerunit verlichting
En 2 jaar garantie op gerepareerde
En reparatie op afspraak is ook vaak op zaterdag mogelijk
Maartenvds
@EdK er zijn inderdaad zat bedrijven die dit wel doen allen het ook dan een officieel dealer die in aangesloten bij PON dit sport dingen niet mag doen zelfde geld voor een vcds aanpassing
@mark8 Volgens mij heb jij een Octavia III en heeft @Maartenvds een Octavia II. Dat betekent dus dat jij een MIB Columbus hebt en @Maartenvds een RNS510 Columbus. Bij een MIB Columbus is het vervangen van componenten wellicht minder makkelijk dan bij de RNS 510. Ook zijn sommige componenten bij de MIB Columbus via een codereing aan de auto verbonden (komponentenschutz). Let dus op wat je doet.
Maartenvds
Ik heb sinds kort een o3 maar ik heb dit euvel inderdaad gehad met mijn 02 Columbus. Wel denk ik dat je voor 2600 euro nog wel even kan door kijken wat een ander bedrijf zegt ik vind het een hoop geld
mark8
Blij dat ik idd niet meteen ja heb gezegd. Autopar, (tip van Maartevds :cheer:) kan dit vele vele malen goedkoper.
Dus die keuze is makkelijk gemaakt.
TT heeft keurig een update uitgebracht met de specifieke mededeling dat in Frankrijk de limiet is aangepast.
Of het overal accuraat is zal de tijd leren
Garmin heeft dat nog niet gedaan (bij mij tenminste). Aangezien dit voor de RNS510 nieuw kaartmateriaal vraagt, dat ook nog eens enkel op SD-kaart wordt uitgeleverd, schat ik de mogelijkheid dat er een tussentijdse update komt op nihil.
Wel typisch Frans trouwens om zoiets (achterlijke maatregel trouwens) vlak voor het toeristenseizoen nog even te regelen........
Tsja ik bedoelde meer de borden die langs de weg staan, volgens mij zijn die nog steeds bepalend en niet die op een navi worden aangegeven....:pieker::pardon:
joostt
Misschien een beetje een domme vraag, maar weet iemand of het misschien mogelijk is om de verkeersinformatie via de ingebouwde 4G module te laten lopen? Ik krijg op dit moment alleen traffic info via TMC en dat is op zijn zachtst gezegd niet optimaal... Ik heb er natuurlijk een SIM inzitten, maar het enige wat ik daarmee kan is het Wifi netwerk in de auto voorzien van internet.
Het betreft een Columbus uit een SuperB uit 2017. Dit is nog niet het "grote" systeem, dus die met de ouderwetse drukknoppen ;).
MaxN
@wim.lauret
Van de Skoda Update Portal:
1. Dit hebt u nodig
  • SD-kaart met minstens 32 GB beschikbaar geheugen. We raden aan een kaart van het type SDHC (Klasse 10) te gebruiken.
  • Een computer met een compressieprogramma dat .zip ondersteunt
  • Het volume van de gedownloade gegevens kan meer dan 22GB bedragen. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op de harde schrijf van uw computer.
2. Nieuwe gegevens downloaden:
  • Omdat er grote hoeveelheden gegevens worden gedownload, kan het volledige downloadproces, afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding, 8 uur of meer in beslag nemen.
  • Gebruik de volgende procedure voor de besturingssystemen Mac OS en UNIX.
    1. Nieuwe gegevens downloaden naar een map op uw computer. We raden u aan om een nieuwe map te creëren (bv.: updates kaarten). Met de nieuwe browsers kunnen onderbroken downloads herstarten op het punt waar ze werden onderbroken. De reeds gedownloade gegevens gaan dus niet verloren.
    2. Verwijder alle gegevens op de SD-kaart of formatteer de kaart.
    3. Steek de kaart in uw computer
    4. Open het eerste bestand in de map met de gedownloade gegevens en pak ze uit op de SD-kaart.
    5. Verwijder de SD-kaart uit uw computer.
3. Import van de gegevens in het infotainmentsysteem:
  • Import van de gegevens in het infotainmentsysteem:
    1. Steek de kaart in de SD-sleuf van een van uw infotainmentsystemen.
    2. Klik in de navigatie op "SETUP"> "Systeeminformatie"> "Software updaten"
    3. De gegevens worden nu naar de harde schijf van het navigatiesysteem gekopieerd.
Tijdens het kopiëren van de kaarten naar de harde schijf dient de Columbus-navigatie ingeschakeld te zijn. De navigatie is niet beschikbaar tijdens het kopiëren. Vanwege het grote volume aan gegevens kan het proces tot 4 uur in beslag nemen. Dit hangt ook af van het type SD-kaart. Om de update te voltooien, dient u ervoor te zorgen dat de batterij voldoende is opgeladen (als de auto is geparkeerd, schakel dan alle apparaten die elektriciteit verbruiken uit, bv. lichten, airconditioning, zetelverwarming, enz.). Verbindt de lader met de batterij indien nodig. Als de motor afslaat, wordt het kopiëren stopgezet. Wanneer de motor herstart, worden de gegevens gekopieerd vanaf het punt waar het kopiëren werd onderbroken.
dn-co
Volgens mij heeft dat te maken met Skoda Connect. Als je dat destijds geactiveerd hebt, ontvang je automatisch de verkeersinformatie via 4G.
mark8
Kastje is eruit gehaald inmiddels en word momenteel gerepareerd. Kostenplaatje heb ik nog niet voorhanden maar zal richting 5-600 gaan ipv 2600 euro.
