Het grote "lampjes op display" topic F-2 facelift
Max5
Yep, storing van de EGR klep. Heb nieuwe bitjes gekregen en maar even aanzien of dat helpt, zoniet wordt de klep vervangen.
Ben wel lekker aan de beurt met die garantie dingetjes:
- smoorklep reeds vervangen
- storing in het start-stop systeem agv een doorgesleten kabeltje
- en nu de EGR
Toch maar garantie gaan verlengen?...
JayDie
Bij mij gaat het "Lamp defect" lampje soms ook branden direct na koude start als ik de verlichting aan doe (standaard branden de mistlichten voor, ik zet dan dimlicht aan).
Ik heb het idee dat het lampje niet aanspringt als ik eerst 200m rijd (dus gas geef, toeren maak, accu laadt???). Als het lampje toch aan is gegaan en ik zet bv bij stoplicht motor uit en start opnieuw (niet via start-stop, maar echt met contact) dan gaat het lampje vaak ook uit.
Alle lampen rondom branden, ik zal nog dubbel checken voor dubbele kentekenplaatverlichting, maar volgens mij brand tdie ook wel.
Ik heb het idee dat het met te lage accuspanning ofzo te maken heeft (gezien na tijdje rijden vaak geen probleem). Ik heb geen slecht startende motor.
Skoda Fabia Combi 1.2 TDI greenline (2011)
JayDie
Blijkt toch een stadslichtje achter te zijn die - iets met massa - soms dan wel en soms niet die storing geeft...
