Het grote winterbanden topic: winter 2014-2015
Status
Ondertussen een paar duizend gereden met de Alpin 5, en ik moet zeggen zelfs onder tropische omstandigheden doet hij het behoorlijk goed. Verbruik is iets meer, maar zeker niet zoveel als de Bridgestone blizzak's op de fabia. Dweilen op de weg valt ook erg mee, net als de grip. De Blizzaks waren toch echt minder voor mijn gevoel. Remweg kan ik niet veel over zeggen, noodstop is vooralsnog uitgebleven.... dus ik ben er tot op heden nog wel tevreden over.
micky
@Corné de Kluijver Dat laatste klopt idd daarom heb ik mijn vrouwtje helemaal uit België gehaald:cool:
Anyways ik heb een afspraak gemaakt bij de Euromaster en hun heel duidelijk uitgelegd wat mijn wensen zijn en dat ik allergich ben voor trillingen en ook hoogteslag gemeten wil hebben, velg beschadigingen en monteurs die met het mesje/ beitel of ander verkeerd ding de loodjes wegsteken ipv netjes te verwijderen, volgens mij snappen ze het nu wel.
Athlon gaf me na verzoek van mijn kant wel andere banden dan de Kleber die ik zou moeten krijgen volgens Euromaster, deze werden in de test behoorlijk afgewaardeerd obv grip op nat wegdek en met mijn KM in Duitsland (35-40.000 per jaar) met alle water wat daar altijd op de baan ligt zag ik dat niet zo zitten, ik krijg nu de Michelin Alpin 5 (liefst had ik de Dunlop wintersport 4D, maar dat kreeg ik niet voor elkaar vanwege de prijsafspraken tussen Athlon en Kleber, xxx en Michelin) en daar kan ik mee leven.
Na Controle blijkt dat de Alpin 5 niet geleverd wordt in de grote maten, het worden dus de Michelin Pilot Alpin A4 (de voorloper van de Michelin Alpin 5, de Michielin Alpin 4 is er ook niet in 18" deze banden gaan maar tot en met 17")
dj.verhulst
iemand ervaring met de nieuwe Vredestein Snowtrac 5 ? ik heb nu een set snowtrac 3 die zijn zo onderhand aan vervanging toe maar in de autobladen zijn ze niet meegenomen in de testen.
kansberg
@Chicco_Himself : 205/55-16. Michelin Alpin. Dezelfde maat als m'n zomerbanden. Kreeg vanochtend de neiging om ze er onder te zetten vandaag, maar vanmiddag was deze neiging totaal verdwenen. Wacht het nu gewoon per week af, als de vooruitzichten echt slechter worden, dan kom ik in actie.
Chicco_Himself
Dan zal het dus 205/55/16 moeten worden ;) Maar welke ET-waarde hebben jullie? Ben al een beetje aan het kijken op Marktplaats maar de meeste zitten rond een ET van 45-50.
Als het goed is heb ik op mijn 18" op dit moment een ET van 47.
andrehj
De standaard ET-waarde van een 7Jx16 velg op een S2 is overigens niet 50, maar 45. Echter, in de praktijk is alles tussen de 45 en 50 goed, maar ook iets daarbuiten (tot 42) kan nog wel met sneeuwkettingen en zonder overmatige lagerbelasting.
kansberg
Als je zoekt op steekmaat.nl en de volgende gegevens invoert: steek 5 X 112, naafgat 57,1 dan kom je op alle auto's uit die deze combi hebben met b.b.h. ET waarde. Op deze site staat trouwens dat de Superb een ET van 47 heeft...ben ik ook altijd van uit gegaan overigens. Maar even de technische gegevens van mijn werk geraadpleegd: Inderdaad tussen de ET 45 en ET 50.
Vooras Achteras
Velggrootte/ET-diepteBandenmaat Velggrootte/ET-diepteBandenmaat
6.00 x 17 ET 45.0205/50 R 17 93H 6.00 x 17 ET 45.0205/50 R 17 93HAlleen winter
Beide assen dezelfde bandenmaat
7.00 x 16 ET 45.0205/55 R 16 94V 7.00 x 16 ET 45.0205/55 R 16 94VZomer en winter
6.00 x 16 ET 50.0205/55 R 16 94H 6.00 x 16 ET 50.0205/55 R 16 94HAlleen winter
7.50 x 18 ET 46.0225/40 R 18 92Y 7.50 x 18 ET 46.0225/40 R 18 92YZomer en winter
7.00 x 17 ET 49.0225/45 R 17 94W 7.00 x 17 ET 49.0225/45 R 17 94WZomer en winter
7.50 x 17 ET 49.0225/45 R 17 94W 7.50 x 17 ET 49.0225/45 R 17 94WZomer en winter
jmw57
Laat het slechte weer nu maar komen. Vandaag de "wintersloffen" (Bridgestone Blizzak LM30, 185/60 R15) er weer onder gezet. Na ongeveer 2 km rijden een piepje en oranje lampje van het "bandenspanningssysteem", dus dat werkt ook nog steeds goed.
Kirsten
Ik heb de nieuwe Vredestein wintrac bandjes er dit weekend omheen gelegd, achter 245/45/17 en voor dezelfde alleen dan 225, rijdt heerlijk, geluid valt mee. Iets zuiniger qua verbruik vergeleken met de zomerbandjes
Status
