Mocht je daglicht uit je hemeltje willen; vanavond 2 stuks van deze bekeken in de O3 van @O3-Rider ; 2 stuks dus achterin (als test besteld, voor die e1,2 per stuk).. keurig fel. En kennelijk is het dimmen van de O3 gedaan met een pwm, de leds dimmen mooi mee.
Goede bouwkwaliteit, aluminium behuizing, kunststof sokkel. Redelijke bouwlampen. Er zal niemand zijn die zal zeggen dat er 'te weinig licht' in zit..
Bedankt voor de howto. Ik heb gisteravond alle interieur lampjes vervangen. Die van de spiegels wilde ik ook doen maar was er toch een beetje angstig voor. Vandaag toch maar aan begonnen. Handschoenen aan en schone onderbroek klaargelegd en aan de slag. Nou dat viel me reuze mee. Het enige enge vond ik het "krakje" toen het spiegelglas los kwam. Het heeft me al met al een half uurtje gekost voor beide kanten. Overigens alle lampjes NIET CAN proef.
Mooi! ik had voor mijn Allroad 1 complete set gekocht op ebay, 28 ledjes, die heb ik er bij de verkoop allemaal weer uitgehaald en alles komt zo'n beetje overeen met de O3, dus als het een beetje meezit hoef ik straks maar een paar ledjes bij te bestellen
Is er iemand die weet welke leds je het beste kan gebruiken voor de kentekenverlichting? Heb ze vandaag vervangen en zowel voor als na de VCDS aanpassing blijft er een storing op de kentekenverlichting? Iemand suggesties?
Dan heb je vast iets fout gecodeerd. Wel het juiste lasttype gekozen en codering gedaan:
Welke coding heb je gebruikt? En er van uitgaande dat je een officiële kabel gebruikt natuurlijk
Zelf intussen 3 O3's aangepast en zonder foutmeldingen met standaard led lampjes
@ertromp een vriend heeft een originele kabel. Hij heeft het volgende gedaan (zoals staat op de site van Gerrit Speek):
[09-Boordnet]
[Security Toegang-16]
Code '31347' invoeren
[Aanpassen-10]
[Kanaal 01] Licht25KZL HA59-Lasttyp 25
Zet waarde op '43'
[Kanaal 06] Licht25KZL HA59-Dimwaarde AB 25
Zet waarde op '127'
Wel zijn het geen originele kenteken leds maar Canbus led's uit het mooie china. Wellicht zit het hem daar dan in? Of moet er toch wat anders ingesteld worden?
Heb je nog gekeken welke mogelijkheden je nog meer hebt dan die 43 die "algemene led"?
De coding is trouwens wel goed.
Ik las overigens onlangs op de Skodacommunity.de van iemand die ook led kentekenverlichting had gemonteerd (ook china leds) dat hij eerst ook foutmelding had ondanks aanpassing in VCDS. Na afsluiten en na een uur terugkomen geen foutmelding en weer uitlezen en geen foutmelding in VCDS. RaRa????
We hebben er een aantal geprobeerd maar helaas zonder succes. Wat jij aan geeft had ik ook al eens gelezen. We hebben een keer een half uur gewacht maar dat hielp niet. Ga vanavond als hij een paar uur gestaan heeft nog eens kijken. Wellicht zit het hem daar in.
Heb jij toevallig positieve ervaring met bepaalde led's dan kan ik die altijd nog kopen. De instellingen staan al goed
Misschien is juist de Canbus het probleem... en moet ik een Led zonder nemen..
Net nog even naar de auto gelopen. Inmiddels 3 uur stil gestaan en je raad het al.. De storing is weg. Lijkt er op dat de foutmelding er pas echt uit gaat na een langere periode. In ieder geval, ik blij
Exact wat ik al eerder vernomen had op Skodacommunity.de
Daar waren al dit soort ervaringen. Zelf nog niet zo bij de hand gehad dat lange wachten en ging het coderen in 1x goed.
@O3-Rider inderdaad weerstand en koeling laten zitten want daar hoeft niets aan te gebeuren
Is het niet handiger de weerstand te verwijderen? die dingen trekken anders nog een goede 4w oid over dat arme SMD weerstandje. Dan is het koelblokje wel erg nodig. Bij mijn weten passen ze dan ook niet helemaal lekker. Tenminste niet als kofferbakverlichting.(wat qua pasvorm nagenoeg dezelfde behuizing is)
Ik bestel anders wel een set originele VAG leds; goed lichtbeeld en gegarandeerd werken.
