Klopt maar vind jij maar een dealer dit dit voor je doet. Je zult de eerste van dit forum zijn...@Japanese Power, software aanpassing door specialist is geen optie. Ik vind dat de dealer dit hoort op te lossen en het is niet mijn auto .
Ik ga het met belangstelling volgen.Zo ook ik
Ik heb de handleiding (electronisch, zowel de NL als de UK versie) zojuist nog eens doorzocht op termen als "cylinder" en "eco", maar niets gevonden over cylinder uitschakeling, behalve dan dat het bestaat. Er staat wel iets in over warme motor en een berg voorwaarden, maar dat heeft betrekking op het start/stop systeem (wel grappig, als dat niet werkt kun je op het infotainment scherm wel zien aan welke van de voorwaarden niet is voldaan).Ik zal nog eens goed opletten of mijn cylinders idd bij een koude motor ook uitschakelen.
Tot op heden heb ik dit niet gemerkt of gezien aan de indicator op mn dash.
Volgens mij had ik dan ook in het handboek gelezen dat dit enkel werkt bij een warme moter en vele andere voorwaarden.
10 °C? Da's wel heel frisjes...Hier de voorwaarden voor cilinder uitschakeling (in het Duits):
• Die Öltemperatur beträgt mindestens 10 °C.
Die bewegten Teile im Nockensteller werden mit
Öl geschmiert. Mit kaltem, zähflüssigem Öl reicht
die zur Verfügung stehende Zeit nicht aus, um die
Metallstifte zum richtigen Zeitpunkt auszuwerfen
und die Nockenstücke zu verschieben.
Dus ook bij koude motor zal de cilinderuitschakeling al snel inkomen
Nee geen tiepvoutje Komt rechtstreeks uit de documentatie van VAG10 °C? Da's wel heel frisjes...
Typefoutje?
Zie reactie @Peter-036@ertromp Dus bij 10 graden (de huidige buitentemperatuur) is er niet sprake van kaltem, zähflüssigem Öl?
Bijzonder!
Toen ik mijn Karoq (1.5 DSG) kreeg verscheen tussen de toerenteller en de snelheidsmeter een scherm waarop ik de snelheid digitaal kan aflezen. Op dezelfde plek verscheen bij het naderen van een verkeersknooppunt een deel uit het navigatiescherm waarop de afslag en de afstand daar naar toe werd aangegeven.
Ik kan nergens de instelling daarvoor terug vinden. Wie kan mij helpen hoe ik deze handige afslag aanwijzing terug kan zetten tussen de toerenteller en snelheidsmeter. Het handboek helpt mij niet….
Dat laatste kan ik me haast niet voorstellen. Wellicht is het lastig zoeken in het grote boek.Het handboek helpt mij niet….
