LED dagrijverlichting ipv standaard lampjes
Noord26
Welke led lampjes werken als stadslicht vervanging en dagrijverlichting? Zonder storing op de canbus?
Pendragon
Mijn drl komen bij ledoli.de vandaan maar met weerstanden. Zie iets terug in dit topic. Geen leds zonder storing kunnen vinden voor drl.
Peter_Octavia
Ik heb deze erin zitten voor stadslicht:
http://www.led-voordeel.nl/a-27063362/t10-led-met-canbus/t10-9-smd-5050-canbus/.
Had ik ook al in de Fabia zitten. Geen foutmeldingen.
Alleen kwa kleur komen ze net niet overeen met de originele xenon. Dat zit toch op 5000K en de ledlampjes zijn 6000-6500K. Maar altijd nog beter als de gloeispiraaltjes ernaast.
Ben nog aan het rondkijken voor de DRL's. Zijn verschillende opties die in dit topic al genoemd zijn.
Zit er over te denken om deze te bestellen:
https://www.xenonlamp.nl/dagrijverlichting-canbus-led-vervangingslampen
Xenonlamp geeft aan dat deze storingsvrij werken.
Noord26
Het liefst zonder extra weerstanden. Valt de waarde die de Canbus dient te meten niet aan te passen (amperage), of te negeren wat hij moet meten?
Noord26
De lampen die ik nu gebruik voor Xenon zijn de Osram XNB en die zijn opgegeven voor 4150K. Heb er Osram CBI in gehad met 5000K en dat beviel niet tov de 4150K. Met mooi helder weer iets witter, maar duidelijk minder contrast in de regen. Dus wil absoluut geen 6000k kleur als stadslichtjes. Het moet wel stroken met de originele kleur van circa 4300K.
Mij valt wel op dat verschillende winkels en merken er veel verschil zit in lichtkleuren, terwijl ze hetzelfde opgeven. Zo is een 5000K set van Lince echt wit, en van Pilot al zelfs lichtblauw.
Pendragon
Ik heb Xenon 6000k en led stadslicht 6000k en wat denk je....ook niet dezelfde kleur. Is heel lastig om dat hetzelfde te krijgen.
Wat betreft Xenonlamp: ik had daar ook voor DRL lampen besteld die storingsvrij moesten zijn....niet dus. Ben dus heel benieuwd of deze dat wel zijn.
