Goofy@5E
Ik had de prijs ervan nog niet concreet, maar dat is spotgoedkoop, zijn de zelfde als een vw touran en audi a4,
Goofy@5E
Vw touran prijs €24
Audi A4 prijs €12, 95
Straf hè ......indentiek hetzelfde !!!!!!!
Onder voorbehoud he, effe snel gegoogeld
Goofy@5E
Hoi iedereen, effe zoals gezegd ga ik hier onder de type's doorgeven die ik geplaatst heb voor mistlichten en standlicht vooraan en de achterlichten, veel succes en indien ik jullie kan verder helpen met info hoor ik het graag,
Mistlichten vooraan:
https://www.xenonlamp.be/mistlicht-canbus-led-vervangingslamp-50w
Ik heb een foutmelding op de afslaglichten en niet op de mistlampen, hiervoor heb ik de weerstand besteld, volg de link
https://www.xenonlamp.be/mistlicht-canbus-kabel-50w-h-maten
Standlichten vooraan:
https://www.xenonlamp.be/hp-12-smd-canbus-led-stadslicht-w5w-t10
Achteruitrijlampen: 2 x !!
https://www.xenonlamp.be/30w-canbus-led-achteruitrijdverlichting-ba15s-wit
Knipperlichten achteraan: Maat: bau15s!!!!
https://www.xenonlamp.be/canbus-led-knipperlicht-ba15s-bau15s
Mistlichten achteraan:
https://www.xenonlamp.be/canbus-led-achteruitrijverlichting-6-highpower-bay9s-h21w-wit
Knipperlichten vooraan: (staat nog op to doo lijst)
https://www.xenonlamp.be/canbus-led-knipperlicht-pwy24w
Dit is het voor de verlichting van de o3, hou er rekening mee dat je voor de mistlampen vooraan 2 paar nodig hebt
De nummer plaat verlichting heb ook van xeonlamp maar ga deze vervangen door oem van skoda, die van de Rapid zie post #57, die van de nummer plaat komt in de kofferruimte dan weer, en zo blijven we bezig hé
Grzt Kris,
Goofy@5E
@ertromp
ik weet het maar, zoek al een tijdje iemand in de buurt die vcds heeft, en er ook kaas van gegeten heeft, als je dat zo leest met '' ali kabels", géén kerstbomen op men dashbord,
Goofy@5E
Vandaag bestelling doorgeven voor een paar updates
Bekleding downpipe
Gasveren voor motorkap oem vw
Voetsteun G7 gti
Nummerplaatverlichting led rapid
Bekapping aanzuiging motor G7 gti
Reeds toegekomen
Zonneklep rechts uk model (zonder stickers!!)
Carterplaat tdi
Dumpvalve go fast bits dv+
Wanneer alles binnen is begin ik er aan, met natuurlijk de nodige foto's
Staat nog op programma
Tinten van refectorstrip achteraan
19" zomerset
Vcds aanpassingen
Stay tuned......
Goofy@5E
DAAR GAAN MEN ZOMERVELGEN .....DIKKE MISERIE:mad::mad::mad:
Vermoedelijk vocht onder de poort doorgekomen en daar op gevroren, resultaat zie je hieronder
Zou dringend bestek moeten hebben(brand verzekering dekt vorstschade normaal) voor een nieuwe vloer, ga niet meer met tegels zijn maar met epoxy , als er hier iemand is of iemand kent die me kan verder helpen, laat het weten via pm, ik ben jullie dankbaar
:dankje:
Badsloefke
Das dikke miserie pffff maar zoals je zegt verzekering dekt da wel... Offerte laten maken om dit te herstellen (nieuwe chape en nieuwe vloer dus serieuze rekening en laat ze maar goe doorrekenen in hun offerte... Verzekering betaald dit terug en dan epoxy laten leggen, zal goedkoper zijn dan een vloer laten leggen denk ik... Persoonlijk ken ik niemand om dit te doen spijtig genoeg...
Goofy@5E
Vandaag ook nog effe verder gedaan aan een paar mod's aan de o3, eerst en vooral de de foutcode uit men afslagverlichting gehaald met er een paar weerstanden tussen te zetten, vervolgens de carter bescherming type TDI erop gezet en als laatste men zonneklep UK (zonder stickers) gemonteerd. De onderdelen zijn gewoon bij de Skoda verdeler te bestellen.
wat hebben we nodig bodemplaat tdi 5Q0 825 236 Q en 3 x bout WHT 000 729 A
Alles is plug & play
Zonneklep rechts UK versie 5G0 857 552 BP 3H8 prijs op de sticker is zonder btw
En da plastieken plaatje heb ik ook uit de luchtfilter gezwierd, ik hoor wel geen verschil maar hij is toch weer 65gr lichter geworden se
Wordt vervolgd....
Skoda_Fan
@Goofy@5E: Ik zie je bodemplaat mod. Maakt het qua geluid nog veel uit? En niet bang dat de motor warmer gaat worden? Ik had de motorkap isolatie plaat geplaatst (2.0TSI) en moest bij de dealer langs voor iets. Kreeg gelijk een opmerking dat de iso plaat eraf moest ivm warm worden van de motor en mogelijk brand????. Anders vervalt mijn garantie??? Heb hem na garage bezoek weer netje aangebracht :tongue:....zie geen verschil in temps ofzo.
Maar met de bodemplaat is het motorcompartiment nog dichter....Ik zou heb ook wel willen plaatsen (wat kost ie?).
Heb jij enig idee of zonneklep (rechts) voor auto met pano dak hetzelfde is? Want wil ook graag van die lelijke airbag warning af!!
Goofy@5E
@ap.kuiper Ben alle onderdelen in de garage gaan halen en heb dit ook gevraagd i.v.m. motorkapisolatie en bodemplaat tdi, hun antwoord is, ja een benzine wordt inderdaad warmer dan een diesel maar voor brand of garantie problemen moet je geen bang hebben, op Duitse fora heb ook al veel gelezen over dit onderwerp en ik ben dan ook overtuigd dat dit geen enkel probleem geeft, anders had deze mod's nooit gedaan, i.v.m. die zonneklep moet ik je het antwoord schuldig blijven, is deze niet hetzelfde, trek er eens een foto van
Skoda_Fan
Zonneklep: Ff gekeken maar ziet er gelijksoortig uit. Mijn auto is van feb '14 (prod. wk50/'13, MY2014).
Ff zitten googlen en zie dat er een partnummer verschil is tussen de jouwe 5G0 857 552 BP (productie 03.11.2014>>) en die voor mij zou gelden 5G0 857 552 AA.
Hamvraag: Wat is het verschil tussen letters BP of AA? Mss wel niks?
    1 MB · Weergaven: 69
    85,3 KB · Weergaven: 63
Goofy@5E
@ap.kuiper ter info, komt van duits forum, denk niet dat die AA of BP belangrijk zijn, model is volgens mij juist hetzelfde, dit onderdeel kun je ook voor een vw g7 bestellen enige 2 verschillen zijn de nummer en raar de prijs,
Hier mal die Teilenummern der einzelnen Innenausstattungen:
bis 26.05.2014
5G0 857 552 AA 3H8 Schwarz
5G0 857 552 AA UP4 stone beige
5G0 857 552 AA 2F4 perlgrau
Ab dem 27.05.2014 wurde anscheinend etwas an den Sonnenblenden verändert, da dort die Teilenummer sich geändert hat.
Seit dem 27.05.2014 anstatt AA steht am Ende AS also:
5G0 857 552 AS 3H8 Schwarz
5G0 857 552 AS UP4 stone beige
5G0 857 552 AS 2F4 perlgrau
Skoda_Fan
@Goofy@5E: dacht zo te zien dat er idd geen verschil was qua vorm etc. Zal wel iets niet belangrijks zijn die letters..
Ga ook maar eens bij de dealer langs:jaja: voor een klep.
En de bodemplaat: Maakt dat nog veel uit qua geluid (interieur/exterieur)? En wat koste de bodemplaat?
