Ik heb dit topic "even" doorgelezen. Als ik het goed begrijp kan er bij mijn O3 jan2014 elegance bussinessline de volgende opties aan gezet worden?
-HHC – Hill Hold Control
-XDS - Automatisch Electronisch Sperdifferentieel
-Needle Sweep
-Spiegel bijrijders kant laten kantelen bij inschakelen achteruit
-Rain Closing, ramen en dak dicht indien regen.
-Activate Alarm Free, alarm gaat af als een gesloten auto van binnen uit geopend wordt.
Alvast bedankt!
In de nieuwe FL is het allemaal niet meer te doen in Long Coding maar in de adaptie waardes.
Ja met een sleutel inbreken is niet zo moeilijkMisschien is dat dan de verklaring dat STG09 in de FL helemaal geen coding meer heeft.
VCDS leek mij inderdaad veel gebruiksvriendelijker, maar ik vond de investering voor een HEX-CAN met onbeperkte VIN wat hoog voor een hobbyist.
Met het alarm is het trouwens gelukt! De laatste voorwaarde was om de Kessy-sleutel buiten bereik van de auto te houden!
Ik dacht dat het succes van deze aanpassing afhangt van of je spiegelmotor/servo een model is met geheugen. Het schijnt ook wel te kunnen met motoren zonder geheugen, maar dan keert de spiegel soms niet goed terug.
-Needle Sweep
Alvast bedankt!
We hebben dit exact overgenomen:
Activate Alarm Free
7 - DWA Alarmverzoegerung (Change value to "door contact thatcham driver")
8 - DWA Camper Modus (Change value to "enabled")
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Change value to "activated")
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Change value to "enabled")
11 - Submenu - Answer Signals
12 - Akustische Rueckmeldung global (Change value to "enabled")
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Change value to "activated")
Link is op de vorige pagina reeds bekend gesteld.
Als je het precies zo hebt getest als in het filmpje en het werkte, dan heb je ook geen KESSY dus
Met kessy moet de sleutel minimaal 30 seconden buiten het bereik van de auto zijn, dus dat ook gedaan.
Dus nee @Schmart, niet “precies” uitgevoerd zoals in het filmpje maar wel “precies” hetzelfde resultaat
Hi Vraag voor de VCDS wizzards: Ik heb led koplampen (O3 2018 FL met DRL). Kunnen die gave 'diepte streepjes' ook geactiveerd worden samen met DRL? Nu branden deze alleen met dimlicht. Thx!
