dirkkroneman
Dat hun iets stuk gemaakt hebben en jij dit moet betalen???
???????? Begrijp hier niks van.mmm....Eerst de scheur in de carterpan, en nu lekkend distributiedeksel? Ik vraag me wel af, wat er met het laatste wordt bedoeld: pakking van kleppendeksel, of wat anders? De kap over de distributieriem is meestal niet meer dan een losse kap om de riem ter bescherming van de riem en handjes onder de motorkap. In geval van een ketting komt het wel voor dat die onder een deksel met pakking zit, omdat ketting soms deels door de olie loopt.
Geen idee, wie wat waar, maar ik ben ervan overtuigd, dat het materiaal ergens grof is mishandeld. (beide incidenten kort na elkaar, op dezelfde auto dat kan geen toeval meer zijn).
(ik kan niet beoordelen of dit bij de garage, de eigenaar of eventueel vorige eigenaar of zijn garage is gebeurd)
Hier is duidelijk dat de fout bij de garage ligt.tijdje geleden heb ik rechtsvoor het wiellager laten vervangen, nu heb ik sinds kort dat soms rechtsvoor de rem een beetje aanliep (soms niet erg maar beetje)vandaag de auto weg gebracht voor apk en dit probleempje, nu blijkt volgens de garage het lager niet juist gemonteerd, "alles zou iets te ver naar buiten komen" en er zat ruimte tussen ik meen de remschijf en iets anders, dit zou ook het aanlopen van de rem verklaren. kan iemand me uitleggen of dit kan, lager SKF was compleet met naaf en met speciaal gereedschap gemonteerd is me verteld. aan de auto heb ik niets vreemds gemerkt wbt rijgedrag en lager heef al zeker 8000 km gelopen. iemand een verklaring? auto staat nu bij de garage die het lager heeft gemonteerd.
De carter pan heb ik stuk gemaakt iets geraakt de garage heb tijdens demontage carter de pakking stuk gemaakt a 500€ , en een green line heeft toch een distributie riem en geen ketting.@Desperado : dat is ook wat ik probeer duidelijk te maken in het laatste deel van post #25. Beide 'schades' zijn niet normaal, en wel kort na elkaar, maar ik weet veel te weinig om ook maar te denken waar de fout ligt. Iemand kan bijvoorbeeld de auto geleend hebben, en bijvoorbeeld een bussluis of iets dergelijks geraakt hebben, en gedacht dat er geen schade was, en ook niets gezegd aan de TS, maar ook in de garage kan iets raars gebeurd zijn, bijvoorbeeld een assteun niet goed weggehaald bij het laten zakken van de brug, waarbij de assteun bijvoorbeeld eerst de carterpan heeft geraakt en vervolgens weggeschoten richting distributiekap). Beide voorbeelden zijn volkomen willekeurig gekozen, maar zijn om duidelijk te maken dat ik echt niet kan bepalen waar de schuld ligt.
Edit: ik zie dat Ronnie ondertussen een vergelijkbaar scenario als mogelijkheid heeft genoemd.
