Even inhakend op de metingen met een db meter;
Db meters doen een gewogen gemiddelde op een frequentiegebied. wel van 31,5hz tot 8khz. de beschreven druk op de oren zal vermoedelijk sublaag zijn, dat eerder onder de 31,5hz ligt. (hoewel ~30hz ook al snel als redelijk diep drukkend laag ervaren kan worden)
In dit geval dus een nutteloze meting om de daadwerkelijke 'rumble' te meten.
Er zijn apps voor je telefoon waarmee je een uitgebreidere meting kan doen vanaf 20hz, (RTA) Als het echt sublaag is (opbouwende druk, zoals omschreven door sommigen alsof je een berg oprijdt), dan kan het mogelijk in een lager gebied zitten. Als je weet op welke frequentiegebied het probleem zit (dit zou een getraind mens redelijk kunnen inschatten), zou je met een akoestische meting en uiteindelijk met acceleratiesensoren de oorzaak van de resonantie kunnen vinden. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze bij Skoda geen akoestische experts in de hand hebben genomen die de tanden in dit probleem hebben gezet.
Als ze claimen dat het niet oplosbaar is, is het gebrek aan expertise.
