Spontaan veel storingen Octavia
Het was te veel werk voor de garagist om naast de accutester óók meteen even de laptop eraan te hangen? Was 5 min werk geweest. Had je meteen geweten in welke richting het gezocht moet worden. Maar goed, 2 weken is ook te overzien.
Internetix
Hallo Laaalo,
Het is wel een tijd geleden (25 juli 2022) maar ik ben wel benieuwd hoe het bij de garage is afgelopen met de fout meldingen die je kreeg te zien. Ik heb ook een Skoda Octavia 2015 1.4 TSI DSG, met de zelfde problemen. De accu is belast getest door de wegenwacht en was goed.
@Internetix had de ANWB niet meteen de OBD lezer eraan kunnen hangen? Als de accu in orde was, dan zou ik met de huidige informatie in de richting van een wielsensor denken.
Erik_
Ik heb hier verder nog niets van gepost hier, want het is nog een ongoing verhaal bij mij, maar ik heb er ook last van.
Bij mij is er nu ondertussen vervangen: de ABS sensor, de naaf (waar de ring van de ABS sensor in zit), een stuk van de bekabeling. En paar maanden terug kreeg ik de melding weer.. Uit laten lezen bij Skoda en het probleem was nu aan andere kant volgens de monteur... ABS sensor vervangen was niet de oplossing helaas.
Daarna afspraak gemaakt voor vervolganalyse (2 a 3 maanden later was pas mogelijk) maar sindsdien geen foutmeldingen meer. En dus ook geen uitkomst van de analyse... Dus mocht je wat anders vinden dan alleen de ABS sensor hou ik me aanbevolen.
Arent Schaap
Ik heb dit dus ook gehad. Tijdens het rijden op de snelweg. Komt af en toe terug maar is tijdens het rijden ook spontaan weer weg. Ook de parkeersensoren werken dan niet meer. Ik zal mijn accu meten maar die is nog niet zo oud.
    753,6 KB · Weergaven: 29
gehaktbal
Jep... Hier ook weer gehad.
Vorig jaar had ik het vooral met het warme weer (+30 graden). En het meest gekke: De storing komt (bouwt zich op), en met 1-2 minuten verdwijnt die weer. Soms blijft het dan de rest van de rit weg, soms komt -ie daarna ook weer terug. Om na 1-2 minuten weer te verdwijnen.
Zal ergens wel een sensor (ABS?) zijn die een on-eigenlijke waarde meet ofzo.... Heb hem laatst uitgelezen en zag ABS ineens voorbij komen. Maar omdat ik er in de winter geen last meer van had, niet meer naar gekeken. Tot afgelopen week dus :cry:
Wel opvallend hoeveel O3 rijders dit nu inmiddels hebben...
gehaktbal
Zouden de Golfjes en Leon's dit probleem ook kennen? Misschien zijn die al wat verder in hun zoektocht (ervan uitgaande dat niet iedereen een kapotte accu heeft).
Kan zomaar. Die sensoren komen bij ATE vandaan en ik heb er ook destijds 1 stuk gehad.. een komen en gaan van pingeltjes… rete irritant zo onderweg naar en van je vakantiebestemming…
