Spontaan veel storingen Octavia
Arent Schaap
Adres 03: ABS Remmen (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Onderdeelnr. SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Component: EMB8 EHCB H31 0356
Revisie: 00000000 Serienummer: 60904000000431
Codering: 1C076A9124201175007D060041C8243856248800608224F00021F072C002
Dealer #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033_VW37.rod
VCID: 4B95D22BE2C5191703-801E
5 foutcodes gevonden:
0073 - ABS-toerentalsensor links achter
C101C 29 [008] - Elektrische storing
Geregeld - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen
Freeze frame:
Fout Status: 00000001
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 6
Reset Teller: 88
KM-stand: 179099 km
Datum: 2024.05.12
Tijd: 11:44:04
0075 - ABS-toerentalsensor links achter
C101C 07 [008] - Elektrische storing
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 3
Reset Teller: 122
KM-stand: 180130 km
Datum: 2024.06.04
Tijd: 17:22:59
0079 - ABS-toerentalsensor links achter
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 6
Reset Teller: 87
KM-stand: 179102 km
Datum: 2024.05.12
Tijd: 11:50:05
0297 - Sensor voor stuurhoek
B1168 16 [008] - Voltage te laag
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 94
KM-stand: 179288 km
Datum: 2024.05.18
Tijd: 00:06:16
16390 - Bandencontrole
C1146 02 [008] - Storing signaal
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 6
Fout Frequentie: 12
Reset Teller: 127
KM-stand: 179100 km
Datum: 2024.05.12
Tijd: 11:45:41
BAndenspanning word door ABS sensoren beredeneerd !
Zou eens kijken of die abs sensor niet vuil is of de getande ABS schijf waar sensor voor zit niet vuil is
Dit niet geval dan lijkt het er op dat je een nieuwe sensor nodig hebt.
Na schoonmaken altijd even ritje maken, zodat de storing (lamp) zich kan resetten
Over 2 weken een afspraak om uit te lezen?
Dat is toch zo gepiept, laptop er aan en dan kun je de storingen uitlezen.
Dan afspraak maken voor evt reperatie zou ik zeggen.
Soms heb ik het idee als je bij een garage komt of je bij de tandarts een afspraak moet maken voor kleine dingetjes.
Maar zal aan mij liggen denk ik.
Arjan1985
Vroeger kon dat allemaal. Kon je gewoon nog even aanwaaien bij een garage en gingen ze gelijk onder je auto liggen of onder de motorkap kijken.
Echter ik zie het bij ons ook. Eventjes “dit en eventjes dat” tussendoor. Al die “even” tussen doortjes bij elkaar is een dagtaak en daar is geen personeel voor. Dus ik snap het wel.
Arent Schaap
Het uitlezen duurde voor mij ook even. En ik doe alles in eigen beheer. Had er gewoonweg niet eerder zin en tijd voor
Jessedew
hallo heren (vermoed weinig dames hier, maar anders dames en heren) inmiddels ben ik ook getrakteerd op deze meldingen, (esp, frontassist, bandenspanningsstoring etc) spontaan na het starten van de auto. Kon gewoon rijden, bij thuiskomst even opnieuw gestart, nu is het alleen nog de sensor van de bandenspanning die melding geeft.
Iemand de oplossing? Je kan er wel gewoon mee rond rijden?
iig niet iets wat je zelf makkelijk kan repareren heb ik het idee. De bandenspanningsensor zit onder de velg begreep ik.
(had vrij recent zelf de start knop vervangen en al eerder een sensor bij de binnenspiegel)
accu is nog geen jaar oud, dus kan het niet wezen.
Staat 200.000 km op de teller, ben bang dat nu het grote loop leeg op je auto tijdperk aanbreekt :cautious:
Als het over paar dagen nog de meldingen blijven zal ik de garage eens contacten.
Arent Schaap
Lijkt me simpel zelf te doen.
Het "schoonmaken" hierboven snap ik nog niet maar twijfel nu welke sensor ik moet bestellen. Staat bij welke opties de auto heeft en dan moet je de juiste kiezen.
Er zijn nogal wat verschillende uitvoeringen, e.e.a. is afhankelijl van de PR-code. Onderdeelnummers die ik zoal vind in ETKA zijn WHT003864 of -A (zowel L als R achter), WHT003856 (RA) of WHT003857 (LA). PR-code 1X0 lijkt de eerst te zijn, 1X1 de tweede set. En of er dan wel of niet een A achter moet bij de eerste kan ik niet goed zien welke PR-codes dat voor geldt.
Jessedew
nee, dan geeft ie niet na een klein jaar pas storing. Even het youtube filmpje bekeken en lijkt me inderdaad grote kans dat dit het is, maar, dan moet je alle 4 de wielen eraf halen? (1 voor 1) en dan doormeten. Ik heb ook geen spanningsmeter. Denk dat dit toch iets is waar ik maar mee naar de garage moet :unsure:
of kan de garage hem uitlezen en dan direct zien welke sensor de storing geeft? (m.a.w. dat je dan direct het juiste wiel eraf kan halen?)
Jessedew
ah oke, ja dan weet je waar je moet zoeken idd. voor uitlezen zal ik sowieso naar de garage moeten. Denk dat ik dit (uitgaande van het filmpje op youtube, opzich wel zou kunnen) maargoed, het lijkt me ook niet iets waar de garage dan heel lang mee bezig is. (wat bespaar is v.s. eventuele ellende als het toch niet blijkt te lukken bij zelf knutselen)
gehaktbal
Volgens mij is zo'n abs sensor de kosten niet, vooral als jet het zelf doet. En van wat ik kan vinden op internet, is links achter om de één of andere reden bijna altijd de boosdoener. Zal de mijne binnenkort ook eens vervangen.
