Ik heb het even opgezocht: Bij een start/stop moeten de volgende criteria aanwezig zijn:
A: Economy mode
B: Rempedaal langer vast dan 3 seconden,
C: Remdruk hoger dan 4 bar;
D: ABS speedsensor stelt vast dat voertuig stilstaat;
E: Koelwater warmer dan 17 gr.C;
F: De Laadstroom van de dynamo is lager dan 55%.
Ook de startmotor is gewijzigd:
Basically, the starter motor equivalent is
designed as a bendix-drive starting motor with
planetary gear. The service life of the starter
motor has been extended by the numerous
starting cycles due to the STOP/START function.
This was achieved by reinforcing the mechanical
components of the starter motor and modifying
the electrical control.
Mechanical reinforcements:
Brushes extended
Meshing spring reinforced
Engaging lever is carbon-fibre reinforced
Starter sprocket gear widened.
