Storing verlichting aanhanger linksachter
@Roeland80 , je verhaal lezend komen er wel een paar vragen op:
  1. Is het de eerste keer dat je deze caravan achter deze auto hebt? Zo nee, heeft het dan in het verleden wel goed gewerkt?
  2. Is de melding "achterlicht rechts controleren" in die zin terecht, dat dit lampje inderdaad niet brandt?
  3. Zo ja, kun je met een spanningzoeker en het aansluitschema uitzoeken of er (a) stroom staat op de juiste bus van de stekker en zo ja, (b) ook op de fitting waar het lampje in zit?
Voor wat betreft de PDC: het is duidelijk dat de trekhaak niet (volledig) is aangemeld. Een VCDS-specialist (er zijn er xzat op het forum) kan dat oplossen - veel dealers hebben daar toch wat moeite mee...
Roeland80
@Canon-Eye
  1. Is het de eerste keer dat je deze caravan achter deze auto hebt? Zo nee, heeft het dan in het verleden wel goed gewerkt? Ja achter deze auto eerste keer! Hier voor passat 3c 2006 werkte prima geen melding
  2. Is de melding "achterlicht rechts controleren" in die zin terecht, dat dit lampje inderdaad niet brandt? Nee lampje brand gewoon wel! Alleen de melding in max-dot dat hij het niet doet.
  3. Zo ja, kun je met een spanningzoeker en het aansluitschema uitzoeken of er (a) stroom staat op de juiste bus van de stekker en zo ja, (b) ook op de fitting waar het lampje in zit? Lampje doet het!
PDC ga ik voor naar Jaap in Rolde die heeft vagcom en bij mij al wat dingen aangepast...
@Roeland80
Ik weet niet of die Passat uit 2006 ook al zo precies kon aangeven welk lampje van de aanhanger het eventueel niet zou doen.
Volgende test: probeer eens een moderne 13-polig uitgeruste fietsdrager (van jezelf, of van een buurman...) c.q. een andere aanhanger. Als hetzelfde verschijnsel blijft optreden, dan ligt het vermoedelijk aan de auto - is dat niet het geval, dan gaat de verdenking uit naar de bedrading van de caravan. Mogelijk is daar gemakshalve iets doorverbonden wat gescheiden had moeten blijven, zodat er in de stekker geen stroom wordt afgenomen via het pennetje van het betreffende achterlicht.
Roeland80
he hoi
ik heb zaterdag meteen de fietsdrager van mn vader aangesloten en deze geeft geen melding.
Ik denk dat op de caravan de achterlichten allemaal op pool 7 zijn aangesloten en hij dus op pool 5 geen stroom meet wat dus de melding geeft.
iemand die weet of dit makkelijk te verhelpen is? ik lees pool 7 en 5 met elkaar verbinden maar hoe doe ik dat precies en op de juiste manier?
Stekker openhalen, draadje bijsteken in pool 7 (als dat nog gaat) en andere eind in pool 5...
Neem een kort draadje, want de ruimte in de stekker is nogal beperkt en je moet 'm wel weer goed dicht kunnen maken.
Maarrrr: mochten er al twee draadjes op pool 7 zijn aangesloten, dan kun je natuurlijk beter een van de twee omsteken naar pool 5. Wil je dit helemaal goed doen, dan kun je met behulp van een stuk snoer en een multimeter doormeten welke van het rechter achterlicht is...
Roeland80
Okee ga vanavond effe kijken of ik de stekker open krijg en hoeveel ruimte ik heb..
Ofik zelf denk niet dat er twee draadjes in Pool 7 zitten waarom zouden ze dat doen? .
En als dat wel zo is kan ik kwa kleuren toch zien welke welkekant is?
zie dit schema:
of Geld dit alleen op de stekker van de auto?
Yeti2015
Zou niet naar de kleuren kijken.
Even de stekker van de caravan loshalen en kijken hoe het op nr 5 en 7 aangesloten is.
Als de caravan blijkbaar niet helemaal correct is bedraad, dan zou ik ook niet bij voorbaat op de kleurtjes vertrouwen.
Gewoon even doormeten, dan weet je het zeker - en daar kan een hulpsnoertje goede diensten bij bewijzen.
Ik heb althans niet zulke lange armen (en zulke lange touwtjes aan m'n multimeter) dat ik stekker en achterlichtfitting tegelijk kan aanprikken... :D
Roeland80
okee ja daar hebben jullie gelijk in ik ga vanavond eerst wel eens kijken hoe het bij de stekker eruit ziet....
Roeland80
Okee er zaten dus twee draadjes op pool 7 aangesloten bruine en zwarte kleuren voor de rest klopten allemaal wel volgens bovenstaande schema.
Bruinedraad op pool 5 aangesloten.
En de zwarte op pool 7 aangesloten
Straks effe met de vrouw de caravan achter de auto knuppen....
Roeland80
Nou het is gelukt inderdaad geen melding meer in het display en de lampen branden allemaal!
Alleen geen remlichten haha alleen derde remlicht....
Ik dacht SHIT!! Hebben ze dat daarom gedaan....
Toch niet....
ik had gisteren alle lampjes vervangen en bij het vervangen had ik al gezien dat toen ik de lampje had vernieuwd de ene feller Brande dan de andere
dus het ene lampje halve slag gedraaid zodat de 2 contact punten op de andere aansluitingen kwamen ik had toen 2 heel fel brandende lampjes
Dus waarschijnlijk stonden ze toen allebei op het remlampje te branden....
Ik heb de lampjes toen allebei omgedraaid en toen had ik werkende remlichten!!!
Opgelost!!!
Ja volgens mij ook.... Ik snap alleen niet waarom ze dat gedaan hebben....
Zou te maken kunnen hebben dat ie via verloop met een 7-polige stekker is gebruikt in het verleden.
Een poos terug had ik ook zo'n 'geintje' op het werk: collega had bij het achteruitrijden met de aanhanger de stekker aan gort gereden. Bleek bij het monteren van de nieuwe stekker dat er alleen maar zwarte draden in de stekker zitten, dat was dus draad voor draad overzetten om het goed te doen. :(
