Ik weet het niet goed meer...
Alle zekeringen nog eens gechecked,
Ook die boven de batterij, bekabeling sensoren gechecked, niet niks verdachts gevonden. Gasklephuis gaat altijd een graad open staan vanaf contact op, reageert ook normaal samen met stand van gaspedaal. Wanneer je stekker uit trekt en probeert komt er storing EPC op.
Terug aangesloten, steeds niks.
Bougies er nog eens uit gehaald en gezien dat deze nu droog zijn... mss hing er vorige keer nog startpiloot aan. Alleszins cilinders droog geblazen met perslucht. Bougies nog eens laten vonken, deze vonken nog steeds.
Terug in elkaar gezet, terug nok.
Niet aanslaan, wel heel even bijna willen aanslaan, daarna weer heel de tijd gewoon rond draaien. Zou de brandstofpomp mss niet genoeg geven? Tijdens starten eens een fles aan de aanvoerleiding gehangen, deze is binnen enkele seconden gevuld.
Het ziet er toch naar uit dat deze idd door Vag apparatuur moet uitgelezen worden.
Iemand nog suggesties?
