Even uit mijn geheugen. Eerst haal je het kunststof deel aan de rand van de kofferbak los hieronder zie je de drukker en een schroef/schroeven zitten die los moeten. Ook het deel wat tegen de achterste zijstijl zit moet los, plaatje waar AIRBAG op staat loswippen, hieronder zit een schroefschroef als deze eruit is kun je met een beetje trekken dit deel loshalen. Grote haak in het zijdeel losschroeven. Achterbank plat leggen, makkelijkst is om de rugleuning even los te maken, is een draaischijfje wat je ziet op de scharnierpen van de leuning. Nu kan de bekleding een stukje opzij en zie je nog een paar schroeven en een drukker zitten, als je deze loshebt moet het deel loszitten Veel succes.
