andrehj
Collega van mij heeft ook de treksterkte van de Jaeger getest, en hij trok toch de stekker uit het stopcontact, wonderbaarlijk genoeg zonder schade (zegt ie). Blijkbaar kan het toch.
Als je een beetje handig bent kun je een stekker makkelijk zelf omzetten. Kun je het ook gelijk goed doen, dus met kabelschoentjes en alles netjes in de Vaseline.
Een tip voor je toch de stekker gaat vervangen: Koop niet de goedkoopste! Ik kocht ooit een stekker van de Conrad, maar bij deze verdraaide bij het gebruik van de bajonetsluiting steeds het ene stekkerdeel (met de trekontlasting) t.o.v. het andere deel (met de pinnen), waardoor de draden steeds vervormden en het geheel door de stugge draden niet makkelijk aan de auto aan te sluiten was.
Een jaar later zag ik bij de vouwwagendealer een stekker van Hella (type 8JA 005 951-001), die een veel betere constructie heeft. Hier is de bajonet een losse huls, waardoor de stekker veel beter waterdicht is, de draden niet vervormen bij het aansluiten aan de auto en het aansluiten veel makkelijker gaat.
Deze dus maar gekocht en alles over gezet.
Hier was goedkoop dus duidelijk duurkoop.
