Codes voor F2, O2, S1 en R1
adjego
@adjego
Kun je voor mij eens kijken welke Stg, byte en bit het is ?
09-Central Electronics, Byte 17, Bit 3.
Grts,
Ad
Zijn er inmiddels al meer opties bekend over een F2?
Ook ik ben hier erg in geïnteresseerd, tot dusver staat alleen anti-carjack aan en heb de dealer gevraagd om de richtingaanwijzer standaard 5× te laten knipperen ipv 3× bij het aantikken van de hendel. Volgens mij waren de heren daar nogal bang om zo ver in de modules te duiken, want er kwam een overduidelijke 'nee' als antwoord.
Is er iemand die zich een keertje wil uitleven op een FII pre-FL in de omgeving Voorne-Putten? Eens kijken wat er allemaal mogelijk is, want nu blijft iedereen alleen maar gissen.
adjego
Gisteren Cideart op bezoek gehad voor wat Vag-Com aanpassingen.
Ik heb ingesteld:
- Gordelpiepje uit.
- Needle Sweep/Staging geactiveerd.
- Dagrijlichten geactiveerd.
- Optie in MFD toegevoegd om dagrijlichten via het menu eventueel uit/in te schakelen.
- Bochtenverlichting op de mistlampen geactiveerd.
Alles werkte zoals ik ook had verwacht. Geen problemen gehad met activeren van opties.
VEEJAY
De vorige eigenaar van mijn auto had een rns510. Ik niet, ik krijg nu elke keer de foutmelding bij een autoscan. Hoe krijg ik dit weg?? Ik heb VCDS10.6 maar veel weet ik er niet vanaf.
Vraag 2: Kan ik deze melding met vagcom zelf oplossen?
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000007
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: F4C99177EED3
*EDIT* gaat dit werken zo op een O2 uit 2006? -> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_procedures.html#xenon1
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
M.b.t de RNS510:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001067030213
Coding: 7F3F074807001302
Shop #: WSC 00875 272 21183
VCID: 2C79C917F663
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 142213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:04:49
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 142213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:04:52
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 142213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:04:52
adjego
Denk inderdaad dat je in 19-Can-Gateway, je de radio uit de lijst moet verwijderen. Dan zullen deze meldingen verdwijnen.
VEEJAY
Ik kan de procedure niet vinden op Speek zijn site, moet ik ff googlen of weten jullie een goede sitewaar ik meer achtergrond (stappenplan) kan vinden?
mbt tot de xenon, staat er niks over de O2 op Speeks site wel Jetta/Golf 2004 serie codering...
nomad
Volgens mij zit de Xenon in Central Electronics. Maar zit er nu wel xenon in ?
De RNS moet je gewoon uitvinken uit de Can gateway (19) evenals de cdwisselaar en nog wat zaken die de vorige eigenaar heeft uitgebouwd. Zaten er schermen in de hoofdsteunen ?
En anders even op VAGcommunity posten :-) daar zit ook een VCDS specialist (not me:-)
VEEJAY
Ja echte af fabriek xenon (2006 Elegance business).
Uitvinken? Dus ik hoeft niet te coden? gewoon klik en klaar??
Geen schermen in de hoofdsteunen, waarom vraag je dat?
VEEJAY
Zie dit draadje nu pas weer. Idd was de oplossing simpelweg de Navi uitvinken en de xenonlampen weer afstellen was ook met een druk op de knop.
RTF
Is het ook mogelijk om hiermee in te stellen dat je spiegels inklappen en je ramen dichtgaan bij het sluiten van de auto?
Het betreft een O2, daarmee kan het al, maar dan alleen als je sluiten lang ingedrukt houdt. Ik wil dat met kort indrukken al hebben eigenlijk...
adjego
Als het de Facelift-O2 is, zul je om je ramen te sluiten toch echt je sluiten-knop ingedrukt moeten houden.
