op de stick of Sd kaart mag enkel Mib1 en Mib2 en metaininfo.2txt staan. Gooi de WMPinfo eraf en de update zal werken.
Ik heb hetzelfde probleem gehad zoals U vermeld.
Dank je wel
@RCK,
en aan de andere forumleden om te reageren
Uiteindelijk de oplossing gevonden en de navi kunnen updaten na veel zoeken en testen en hulp van het Briskoda forum.
Eindelijk, gelukt
Voor iedereen die net als mij problemen heeft/had met de update van
Columbus Mib2, naar de laatste kaart/
navi update 2024,
mijn ervaring (dit specifiek met een Skoda Kodiaq MY2020) :
Wat werkt proefondervindelijk niet voor deze laatste navi update?
a) volgen van de Skoda handleiding / webinstructies -> deze kloppen niet volledig, de extra aanwijzingen zoals hier op skodaforum zijn nodig.
b) SD kaart van 32GB -> bestanden zijn te groot, passen niet meer op een 32GB kaart. Hoe je ze ook formatteert (FAT32, ExFAT, NTFS) de laatste update is te groot om te passen. Het aanpassen van de omvang door de bestanden van landen waar je toch nooit komt, weg te laten (bv ik zeg maar wat, Russia),
werkt niet.
-> na wat opzoeken erachter gekomen dat er een checksum wordt gemaakt van de bestanden en hun grootte, een checksum die een SLA1 versleuteling heeft bovendien. Je kan dus niet zomaar knoeien met die bestanden of er weglaten. Je navi update loopt er sowieso op vast, als ie al wil starten. Na 45 minuten krijg je van je skoda een foutmelding "controleer bronbestanden".
c) SD van 64GB formateren volgens FAT32 -> sinds Windows10 is die optie binnen 'formateren windows' standaard er niet meer, je moet dan een beroep doen op 3de partij tools zoals 'FAT32Format', niet doen, deze download bevat een spyware/malware. Je kan dat ook zelf zonder die tool, via de powershell (admin), door windows-X te drukken en dan powershell(admin) te kiezen en het format commando in de command prompt uit te voeren met specificatie FAT32, namelijk Format /FS:FAT32 driveletter:
helaas lukt dat niet bij kaartjes van 64GB, dan krijg je zo goed als altijd foutmelding net voor je de 100% haalt... deze werken veel beter met ExFAT of NTFS... het is omwille van grotere bestanden en drives dat men FAT32 inwisselde voor moderne file allocation systemen...
d) SD van 64GB formateren volgens ExFAT32 en bestanden erop zetten -> skoda kodiaq kan de bronbestanden niet vinden. Met andere woorden als het voor jou VIN nummer een update / download is die uitgepakt kleiner is dan 32GB en past op een 32GB kaartje (in de praktijk iets van 26GB) dan is de makkelijkste weg een SD card van 32GB in FAT32 (zie de comment van
@Rainesh ).
Zoniet, dan lijk je vast te zitten, maar ik probeerde volgende met succes:
Wat werkt (bij mij althans) wel?
a) update via SD card van 64GB
1) bronbestanden afhalen van skoda portal via VIN nummer wagen
2) zipbestand uitpakken met een goede unzipper (bijvoorbeeld 7zip) naar je pc (windows)
3) SD card 64GB (kwaliteitsvol, in dit geval een Sandisk microSDXC in sandisk sdcard adapter) formateren naar NTFS met 4096 kilobyte size
4) de volledige mapjes MIB1 en MIB2 en het metainfo2.txt bestand kopiëren en rechtstreeks in de root van de (micro)sd kaart zetten. Zonder enig ander bestand (opletten voor de WMPinfo zoals RCK al aangaf die Windows erop zet, of ingeval van apple/mac de verborgen bestanden, die apple er op zet, wat anderen al veelvuldig aangaven). Met een extra bestand er op werkt het niet.
5) start je wagen, kaartje in SD1 slot
6) druk 3seconden op MENU -> hierdoor kom je in service menu
7) kies updaten -> volg de instructies, je kan je motor afzetten hoeft niet aan te blijven, maar opgelet stroom mag er niet af en motor niet terug aanzetten tijdens updaten.
8) na 36 minuten klaar, even zweten als hij volledig blackscreen geeft en alle electronica in de auto lijkt 'dood te zijn' maar na 60-tal sec toch terug wakker wordt... -> versie gecheckt -> 2024 -> proefritje gedaan, doet het prima.
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft, want was toch wel een dingetje.
