CH/LH werkt...
Heb ik in Maxi-dot eerst uitgevinkt en toen weer aan. Geen reset gedaan.
Wel vreemd dat deze functie zomaar dienst weigert terwijl deze eigenlijk gewoon ingeschakeld staat.
Als je bij LH de auto ontgrendeld gaan de Xenons aan, maar gaan voor het starten al weer uit. Tijd stond op 10 sec. en dat heb ik verlengd naar 30 sec. om zo eens te kijken of de lampen aan blijven tot het starten. Mogelijk kan ik zo teveel aan- en uitschakelen voorkomen...kijken of dat werkt. (zullen tijdens starten toch wel eerst weer uitgaan)Ik wil dit ook liever naar de mistlichten zetten.
Bij HC zet ik de auto eerst uit en dan gaan de lampen ook uit. Als je vervolgens het portier opent gaan ze weer aan en blijven branden zolang ingesteld is.
Is er een mogelijkheid om de lampen aan te laten bij het uitschakelen van de motor en uitstappen zodat ze niet blijven schakelen?
Down light in de buitenspiegels werkt nog niet, kan ik ook niet vinden in Maxi-dot...?
Mirror down functie bij achteruit rijden werkt ook niet. Mogelijk brengt een reset hier wel verbetering.
Footlight dimming functie heb ik ook gevonden
