DM’s zijn rode Octavia 4 vRS iV PHEV Combi
@Captain Hook ik denk t ja.. daar had ik op MF met de SV of de Honda’s geen last mee.. afgezien 3x ongeval buite mijn schuld (met de SV…)
En gezien er nog steeds geen “Eens” knop is hiero op dit forum:
  • Haha
Waarderingen: EdK
@Berghuis ja dat zag ik maar het was de enige die de status permanent was. Maar kan ook zijn dat ie al eerder is gekomen met status “pending” op die datum.. ervaring met de O3 leert dat t ff duurt voordat ie t lampje laat branden..
We gaan t zien. Heb meteen gemaild naar de garantie afdeling want dat loopt nog tot de 23 ste..
@Berghuis ; ter aanvulling: mijn conclusie is juist. Het is voor het eerst begonnen bij 71241 km op idd 21 oktober. En nu is de km stand 71895. En van de problemen bij de O3 destijds met de labda’s duurt het idd even. Als ik nu de code zou wissen dan kan het wel tot februari/maart duren dat hij weer terug komt. Heb de volledige scan van vanmiddag ff bekeken en dit us de enige permanente foutcode die actief is. Dus 100% lambda sensor. Gaat vallei weer paar 100 euro kosten. Mij gelukkig niks.. behalve wéér een afspraak bij de dealer.
Rhodez
Heb ze site natuurlijk eerst bekeken, maar wordt daar niet heel veel wijzer van. Vandaar mijn vraag. Iets met dat je auto uit kunt lezen, maar dat kan dealer toch ook? Dus ben op zoek naar het voordeel.
Berghuis
@Disaster-Master Dan begrijp ik het idd. Vroeg het mij even af. Maar goed mogelijk dat het pas later op treed.
Zou het overigens niet eerder opgevallen moeten zijn bij een van de garages denk je? Mag toch hopen dat ze na al dat gedonder dat ze dan alles even controleren en dus ook uitlezen. (Gaat al mis bij hopen natuurlijk, want een stapje extra meer doen voor een klant is tegenwoordig al veel gevraagd... :banghead: )
staat niet op de uitgevoerde werkzaamheden.. inderdaad vreemd dat ze zoiets niet even doen.. was ook maar een goedkoop beurtje héh.. 800 euro.. ze hebben hem (gelukkig!) niet eens gewassen.. normaal hang ik mijn “deze auto niet wassen” kaart aan de spiegel maar die was ik vergeten ;)
SuperBeeb
Hoorde net een vrij nieuwe RS iV wegrijden, zelfde soort rammel als de jouwe. Maar alleen bij t manoeuvreren uit een parkeervak.
Zag verder dat je bij Wittebrug was geweest. Heb daar zelf geen positieve ervaringen mee. Onbetrouwbaar en slechte communicatie. De enige ander dealer hier in de buurt is sinds kort ook Wittebrug geworden. Geen idee waar ik nu heen moet voor de volgende beurt...
jesse_s93
Ik heb zojuist naar het gerammel geluisterd. Dat is precies wat ik ook hoor als de benzinemotor net is aangesprongen. Hij is dan nog koud en heeft een iets hoger toerental. Viel me laatst op voor het stoplicht. Als de motor warm is, dan is het verdwenen want dan is het toerental wat lager. Lijkt erop alsof het iets specifieks is bij een bepaald toerental wat een bepaalde resonantie of trilling veroorzaakt, althans bij mij.
Ik rijd vrij veel elektrisch, maar nu met het koudere weer springt de benzinemotor iets vaker bij. Ik denk dat het me daarom nog niet eerder is opgevallen.
Ok. Ja dat bevestigd alleen maar de eerdere conclusies. Ook die van de garages zelf. Maar wel vreemd dan eigenlijk dat de garage de rammel niet herkende. De PHEV’s met deze aandrijflijn (GTE) rijden toch al een heel poosje rond. Hebben ze echt voor niks de boel open gehad en een waterpomp vervangen. Achja. Koste mij niks.. scheelt weer.
@jesse_s93 rijd jij dan altijd in hybride modus? Want standaard is E-mode en dan springt die motor nooit bij?
Berghuis
Het gerammel is mij nog niet opgevallen.
Ik rij ook veel elektrisch. Soms bij starten start ook direct de motor en is dan ook niet in E mode te krijgen (sinds het wat kouder is gebeurt dat). Na enkele kilometers wel weer. Heb er verder geen last van.
Oh dat probleem heb ik niet (meer). Krijg je toevallig dan de melding “motor langdurig draaien noodakelijk” of iets in die richting?
Berghuis
Nee dat niet eens. Enkele rit woon werk is 80km. Dus de motor wordt op die afstanden meerdere malen per week gebruik. Dus rij op de N wegen hybride en op de snelweg elektrisch. Snelweg is ca. 36km.
er ging ineens een lampje branden.. blijkt een lambda te zijn.. sjonge zeg.. gelukkig nog nét binnen de garantie.
Storing is gewist, was slechts eenmalige storing op de uitlaatgas temp sensor. De gerapporteerde waardes van de sensor waren correct. Ik had hem liever vervangen gezien. Maar dat ging niet gebeuren. Was overigens een besluit van de Wittebrug. Slag om de arm: heb zwart op wit van de verkopende partij dat als dit binnen afzienbare tijd terug komt dat het alsnog binnen de garantieregeling opgelost wordt. We gaan het zien.
Die rammel heb ik ook bij mijn GTE. Niet altijd overigens. Het klinkt inderdaad als een hitteschild of iets dergelijks.
Remschijven achter zijn bij mij laatst ook vervangen vanwege roest vorming. Dit is echt (achteraf) totaal niet nodig. Gewoon flink remmen met de bak in de N stand (dan regenereert de auto niet)
Kwam er achter dat ik blijkbaar een lekkage heb bij de afvoerslang van het panorama dak..
Had gister de auto gewassen en was vsndaag bezig met het interieur. En omdat t pokke heet is had ik het dak fijn open en bedacht ik ook ff die afvoergoot schoon te maken, ook al was die niet heel vies, en de afvoerleidingen ff met lauw water door te spoelen. Vanuit de O3 had ik al de ervaring dat die wel eens verstopt willen raken. Dus ik kieper een kan water geleidelijk leeg in de goot en zie ineens water op de passagiersmat komen. Heb toen de A-stijl losgehaald, passagiers handgreep eraf en de dakhemel wat open getrokken. vervolgens weer een beetje water gieten en werd de dakhemel nat in de omgeving van het afvoerpunt, dus ik vermoed waar de slang zit nat. Maar daar kun je slecht bij. Dan moet ook de zonneklep er af wil je de hemelbekleding ver genoeg open kunnen krijgen. Maar die kreeg ik niet zo snel los.
nu was het me niet eerder opgevallen dat er lekkage is. Zag ook geen sporen (geel) van oud water..
maar toch ff een vraag.
Ik heb dus water in de afvoergoot gezet. Maar dat was zodanige hoeveelheid dat buiten de goot liep. Alles verdween door het afvoergaatje. Maar als je daar dus water in zet om het door te spoelen, dan mag dat toch niet overlopen? Overigens kwam er wel ook flink water uit de wielkast, dus verstopt is het niet? Of loopt die aansluiting vaker over op het moment dat die goot vol water staat? Zou niet mogen mij. Kan me voorstellen dat als het verstopt zou zijn en het water helemaal niet weg kan dat het overloopt maar dat is niet het geval want het loopt wel door..
gehaktbal
Met een beetje pech is de verbinding van je frame zelf lek. Been there done that.
Wat je dan kan doen: uitbouwen, frame uit elkaar, schoonmaken, opnieuw lijmen en je dak er weer in.
Maar goed, eerst checken of dit ook echt het probleem is.
Mag hopen van niet.. het is me niet eerder opgevallen.. heb nu een doek op de grond gelegd.. zodra er regen komt merk ik wel of die doek dan nat word.. afspraak bij de garage is over 2 weken.. wel weer naar Honsel.. waar ik liever niet meer kom.. maar voor De Lier moet ik wachten tot half september.. toevallig had honsel een dag vrij.. denk dat t toevallig was dat ik keek want die zit nu ook vol tot september.. ik ga t wel zien..
