Eibach verlagingsveren Octavia (Combi) ?
serum
En daar heeft hij gelijk in. Hij hoort ook onder jouw greenline. De TSI set is de set met de lage aslasten voor de Greenline (zie eerdere berichten in dit topic) de TDI set heeft te hoge aslasten. Maar vermoedelijk bedoelen we hetzelfde. :)
@superbmisschienzogeknogni kijk eens op me facebook www.facebook.com/tuningcenterlowering daar staan er diverse op met alle soorte en maten
@RaceVrs
Omtrend steenslag. Als je wielen wat verder naar buiten komen door de verbreders kan je iets meer steenslag hebben maar is dan voornamelijk als deze te ver gaan uitsteken. 15mm Is nog redelijk en de meeste wielen blijven dan nog redelijk binnen de kassen. Dat het iets meer steenslag KAN veroorzaken is wel waar idd maar is lange niet altijd het geval.
Maar denk dat je je daar niet zo druk om moet gaan maken daarnaast verlaag de auto dan ook zo ver mogelijk want hoe lager hoe minder je daar weer last van hebt :D
hberg
@Jstruijk die van mij geloof ik maandag al. Maar ga morgen m'n auto al halen omdat de veren nog niet helemaal zeker zijn. Maar jij krijgt nu ook de 03-22?
Sire
Ik denk dat ik wel wat mensen blij ga maken met foto's van een GL BL combi op Eibach. Met dank aan Antera die de veren heeft geleverd en Rentmeester in Tilburg die ze vandaag geplaatst heeft.
De eerste foto is before en de tweede after.
    1 MB · Weergaven: 265
    942,4 KB · Weergaven: 327
Sire
Ben er ook blij mee. Was even bang dat het wat suffig zou worden met de 16 inch velg en 205 brede band, maar ziet er echt wel beter uit. Het sturen gaat ook directer. Het is wel redelijk stug, maar gaat nog net. Op de snelweg is ie meer koersvast. De meeste drempels gaan goed, maar de extreme pakt ie wel mee. Stoepjes zijn echt een no go area. Ik ben daar dus wat minder lovend over dan anderen hier...
Bovendien lijkt ie nu wat zuiniger te zijn, zoals ie had moeten zijn op het oorspronkelijk bedoeld sportonderstel. Blijft toch raar dat ze dat zomaar hebben kunnen wijzigen, ook fiscaal gezien.
raymondv
Ben benieuwd, de mijne gaat 3 mei, maar dat is een HB, uit de foto's die ik heb gezien lijkt het er op dat de HB minder laag komt dan de Combi dus nog even afwachten naar het resultaat....
Liev
Ziet er goed uit hoor...
Verlaging moet bij mij ook via de dealer helaas. Heeft jou dealer je nog gecompenseerd inde kosten van de verlaging? Gezien er op eens geen sportonderstel meer bij zit lijkt mee dit eigenlijk logisch.
Hoeveel mm is die trouwens verlaagd en met welke veren?
Moet nog even geduld hebben op de levering. Maar krijg de zelfde velgen en het ziet er echte en stuk beter uit.
Sire
Eibach, 3 cm. De velgen zien er wat minder suf uit met verlaging. Ik vind de hele auto er iets dikker uit zien zo.
Klopt en netjes alle papieren getekend en gedaan. En de Goca kan hij gewoon halen bij de belgische importeur.
Probleem opgelost
