Herkenbare punten @
Archie, elektrische klep heb ik laten omprogrammeren zodat sluiten ook kan. Zou eigenlijk nog eens willen testen of al rijdend de klep open kan (lage snelheid natuurlijk
) - zou er toch vanuit gaan dat er een beveiliging op zit.
Klittenbandhoekjes heb ik ook niet vanwege de dubbele laadvloer, maar bagage schuift inderdaad als een gek heen en weer - dus ga er wel eens voor kijken om die aan te schaffen. Ofwel die van Skoda of kijken of er bij Lidl ofzo iets langs komt.
ACC is inderdaad heel fijn, maar houdt ook goed afstand. Zelfs op de 'kortste' afstand is het nog 'ruim'. Langs de andere kant geeft het mogelijks ook weer hoe té kort je normaal bij je voorligger hangt.
Kessy was in het begin ook uitzoeken - maar heb het nu door
Als je stopt om uit te stappen, wagen in 'P' zetten, voet van de rem (dit is waarschijnlijk het belangrijkste) en op contact duwen. Dan schakelt de auto uit, onafhankelijk of de motor via SS uit is gevallen of niet.
Alleen als de motor is stilgevallen via SS kun je gewoon uitstappen zonder op de knop te duwen. Anders krijg je idd de melding, contact nog aan.
