zo, met wat strubbelingen en een erg hotte app lijn met
@Octavia32 , staat ook 3980 erop.
Bleek dat na een bepaalde tijd de stroom van de auto uitgeschakeld werd.
Ik heb geen sleutels gebruikt, SW 3810 probleemloos geinstalleerd, hierna de CD met SW 3980 erin en na
ongeveer 10 minuten was het scherm zwart, de Columbus reageerde helemaal niet meer.
Na rijp beraad besloten om even de auto op contact te zetten,
hierna de SW3980 opnieuw opgestart en ook deze update liep feilloos.
Wat schets mijn verbazing, als ik op het knopje met de microfoon druk, kan ik zeggen dat de radio naar radio2 moet en mevr. antwoord netjes met: radio2 is voor u ingesteld oid., ook de bleutooth met telefoon opdrachten en de navi met gesproken opdrachten werkt feilloos.
Ben dus helemaal blij!!
Allen toen ik de kaarten V12 wilde installeren, kreeg ik hetzelfde opstartscherm als bij SW3980 met de vraag of ik wilde installeren, meteen afgebroken. Denk dat ik de verkeerde iso op de cd heb gezet, verder blijkt dat ik hier een dual layer cd voor moet hebben, moet ik dus morgen eerst aanschaffen.
Conclusie, het is in principe goed zelf te doen, zou alleen tussen de twee updates even de auto op contact zetten.
Tot zover mijn bevindingen.
Mijn dank is groot Berend!!
