Columbus Het grote Columbus-topic deel 3
Darkside
Je hebt de oude neem ik aan. Die geleverd werd in de Octavia 2.
En dus niet de Nieuwe (Columbus MiB) die geleverd word in de Octavia 3.
In dat geval heb je een MDI aansluiting nodig. Deze is niet standaard en was een optie.
Als je die niet hebt kan je die wel achteraf (laten) monteren. En aanmelden middels VCDS.
Dan kan je met een kabeltje van de MDI naar USB een externe HDD aansluiten.
Ik rij al 4 jaar zo. Heb al mijn muziek zo beschikbaar op de HDD en kan ik via de Columbus dus bedienen.
Volgens mij was er hier al een keer een topic over de kosten van het achteraf inbouwen van de MDI oplossing.
Darkside
Dan zit je in het verkeerde topic. Dit gaat over de oude columbus (er is nogal verwarring vandaar dat ik het ook vroeg)
In de nieuwe heb je gewoon een USB aansluiting en kan je gewoon (vrijwel) elke Externe zelfpowered hdd gebruiken.
Grootte maakt niet zoveel uit.
Maar wat wil je specifiek weten dan.
kansberg
Het volgende probleem doet zicht voor bij het installeren van V12:
Na ong. 80% breekt de installatie af en begint weer opnieuw. Meerdere DL-DVD-gebrand en verschillende 8195 V12 versies gedownload...
Mijn grote vraag: Wat doe ik verkeerd? Ik doe de DL-DVD er in en wacht tot hij vraagt dit te kopiëren naar de HDD. Dit bevestig ik en dan valt hij in herhaling....
