Hoe ouder hoe gekker
Eltjo
Dat ziet er goed uit! Als imitatie dan.
Ik heb niet verder gekomen dan een witte scheef dichtgeknoopte regenjas à la Vieze Man waarmee ik als 13-14 jarige naar school ben geweest. Die jas was dan wel weer van mijn vader die leraar Duits was.
CharlesTucker
K&B typetjes komen ook van straat;
Absoluut waar, zo kwam ik vroeger af en toe "Mehmet Pamuk" tegen, op het schoolplein waar m'n beide dochters naar de basisschool gingen (ik woon in een redelijk multi-culturele wijk). En die Dirk in Bussum, kreeg je daar ook regelmatig een pilsje van aangeboden?
Maar we dwalen flink af, het wordt tijd dat @Rosinfield weer helemaal gezond is, dan kunnen we verder genieten van eventuele verdere modificaties aan de Up!
Eltjo
Ja, dat is duidelijk te merken. We hebben aardig zijn topic overgenomen in een periode van zwakte. Behalve de avatar, heeft @Rosinfield ook niet bijgedragen aan de K&B ouwe koeien. Zal die echt wel ziek zijn. Beterschap nogmaals!
Rosinfield
† In Memoriam
Dank! Net na een week zonder beweging voor het eerst weer een klein rondje met de hond gelopen. Ongelofelijk wat zo'n week met je doet, om te janken. Lopen gaat heel behoedzaam, onzeker en beetje met geschuifel. Dat zoiets dan lukt, voelt als een overwinning. De kop is er af. Hopelijk duurt volledig herstel niet al te lang
Om in topic termen te blijven "het moet niet gekker worden....." Hij die dagelijks rent en nu weer als in zijn jeugd aan het schuifelen is.....
Maar beterschap Menno, en rustig aan en niet forceren !! Wil hier niet lezen dat je op je plaat bent gegaan....
Kanerr
Beterschap Menno, ik heb denk ik een combo van griep en covid te pakken. Of is het alleen covid? Anyway, na 4 dagen plat op bed gelegen te hebben sinds gisteren weer aan het werk (remote) maar phoe was meteen de hele avond bekaf...
Dus inderdaad, lekker rustig aan oppakken :)
Rosinfield
† In Memoriam
Dat weet je alleen door te testen. Doe het ook niet al te fanatiek, maar in dit geval wilde ik het wel weten. Omdat ik, hoewel ik weet dat die infectie op zich niet voorkomt, wel de griepprik had gehad. Maar kennelijk toch griep. Mogelijk dat zonder die prik de koorts hoger was geweest (max 38.7)
Rosinfield
† In Memoriam
Nou, acheraf gezien had ik de Up met automaat liever gehouden. Het blijft even roestig, zoals we dat vroeger noemden bij leerling vliegers en zo af en toe een flinke uitglijer zoals net. Vrouwlief raakt een beetje in paniek op parkeerterrein en geeft ineens volgas met (ik denk) half ingetrapte koppeling. Hierna even een behoorlijke brandlucht. Enig idee over wat (pakking koppeling) en evt consequenties? Was slechts even en daarna reed de auto ook weer als normaal
Captain Hook
Als je een brandlucht ruikt, is er iets (te) heet geworden en is er een onderdeel bovenmatig ge-/versleten.
Dat hoeft nog niet te betekenen dat het al dan niet de levensduur ernstig zal bekorten.
Ik zou me eerder druk maken over die paniekreactie op zich... :pieker:
Rosinfield
† In Memoriam
o gelukkig; @Captain Hook daar over maak ik me ook ernstig zorgen. Dat schakelen veroorzaakt gewoon teveel stress. Zolang alles "normaal" is gaat het wel, ook het wegrijden tegenwoordig. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of bv de motor slaat af, panieksituatie. En ook totaal geen gevoel voor wanneer op of terug te schakelen. Meer een vaag idee. Bij naderende rotonde al eind van te voren naar 2 met gierende motor. Dus kan hiermee nog lang niet alleen op pad en ik vraag me ook af of dat punt ooit komt. Anders toch maar eens voorzichtig opperen of weer een automaat er bij niet het overwegen waard is. Ik vind het moeilijk om aan te zien
De geur van verbrande koppelingsplaten, altijd lekker ;). Zoals hierboven al gezegd, geen zorgen over maken Menno, een koppeling kan wel wat hebben.
Ook een goed idee Ed! Mevr Tees had voordat wij een eigen auto kregen ook heel lang alleen maar automaat gereden. 2 lesjes bij een rijschool genomen om weer te oefenen met een handbak en t was alweer een stuk beter. In stress situaties gaat het bij haar ook nog wel eens mis, maar ik zit vol vertrouwen naast haar hoor.
Rosinfield
† In Memoriam
Nou ja, misschien moet ik nog maar wat meer geduld hebben. Dat alle spaarzame goed bedoelde aanwijzingen worden opgevat als kritiek, maakt het er ook niet makkelijker op.
