Jesko's Octavia VRS !
Turbo Harry
@JeSko Was ook niet naar jou persoonlijk. Ik lees hier van jou niets anders dan positieve berichten, maar zie te vaak op het grote boze interweb dat iemand oprecht wil helpen en dan helemaal afgefakkeld wordt door de ander. Want die heeft al alles onderzocht en is "specialist" op dat gebied. Net als de andere toetsenbord-helden die er vervolgens op springen.
Dus vandaar mijn voorzichtige "intro" bij mijn reactie. :)
Hopelijk kan de Remus-man het fixen. Fingers crossed.
"Koppijn op wielen" zijn hier in de buurt meestal koters in kinderwagens trouwens. :D
LT83
Het is een beetje een wie mooi is moet pijn lijden verhaal Jefrey, alle leuke en aangepaste auto's zijn in het algemeen ook wat gevoeliger.
Natuurlijk balen, maar ja hoort er een beetje bij. Ik had het laatst ook, Custom uitlaatsysteem (downpipes) kwam bij warm worden en insturen naar links net tegen het subframe aan. Wat een verschrikkelijk irritante tik veroorzaakte. Auto 3x naar de garage geweest en ze konden het niet vinden, paar dingen al vervangen ook (wielnaaf/aandrijfas). Uiteindelijk auto extreem warm gestookt en de brug op gereden....toen zagen ze het pas. Je baalt dan natuurlijk flink, maar beter gewoon van je af laten glijden en weer gaan genieten!
Ja inderdaad dat is wel waar @LT83 , het is ook echt een samenloop van zaken weeral en inderdaad, met aanpassingen kan je altijd wel wat meer ongemakken ervaren.
Net terug, alles heeft hij nagekeken en de conclusie is ofwel
A: Module kapot
B: connectors kapot
A had hij nog nooit gezien en B komt wel eens voor. Donderdag gaat hij binnen en dan gaat hij de connectors maken, die zijn nl besteld, als dat het niet oplost gaat hij zoeken naar een module via via, als Hoofdverdeler van Remus kan hij soms wel dingetjes lps op de kop tikken, omdat het anders echt wel 700+ euro aftikken word voor een compleet nieuwe set. Als het inderdaad zo is dat de module stuk is, kan hij alvast de kleppen manueel sluiten, zodat ik toch nog op tijd naar de keuring kan. Hij gaat ook de module herpositioneren, nu zit deze barslecht onder de dubbele laadvloer en dergelijke, daarom dat ik steeds verbinding verloor met de module.
To be continued...
catch me
We stonden gisteren in de monsterfile rond Massenhoven, spijtig genoeg was een dodelijk ongeval de oorzaak, dan ben je wel blij dat je een automaat bij je hebt, hebben in totaal zo'n 1uur en drie kwartier over een rit Antwerpen gedaan, wat anders 50-60 minuten duurt. Comfortabele rit alsnog, maar hier toch enkele zaken die mij opvallen aan de auto.
- met de bak in manueel (filerijden) lijkt hij het niet zo prettig te vinden wanneer ik gas los, dit lijkt hem niet te lukken zonder horten en stoten, met de bak in D heeft hij dit totaal niet, herkenbaar?
- de verlichting is barslecht, zeker in vergelijking met mijn vorige Superb mk2, de Xenon's zijn ofwel op ofwel gewoon slecht op de O3, als ik ervoor sta lijkt hij nochtans goed helder licht te geven, maar in de auto zelf is de verlichting vooraan armoe troef. Herkenbaar? Iemand die kan bevestigen dat de Superb idd betere verlichting heeft? Wat ik me moeilijk kan voorstellen.
- het probleem met de kofferklep was weg met hem iets lager in te stellen, maar nu is het sporadisch weer terug, echt geen zicht als je zo'n automatische klep zelf moet helpen om tot beneden te geraken, maar het zal zo moeten.
- Remus kleppen doen weer moeilijk, draadbreuk wederom, voor zo'n duur systeem echt belachelijk slechte kwaliteit.
Bekijk bijlage 114241 Bekijk bijlage 114242
Hoe oud zijn de D3S lampen die er nu inzitten? En zijn deze de standaard lampen?
Heb in mijn octavia toendertijd een set osram nicht breaker gemonteerd nadat links de lamp stuk was. Vond dat toen een aardige verbetering.
@catch me
Volgens mij zijn dit nog de originele, al is dat als derde eigenaar moeilijk in te schatten. Die Osram had ik inderdaad ook al zien passeren op youtube tests als goede lampen! Thanx voor de tip :)
Vandaag weer de melding batterij sleutel vervangen, deze zit er net 2 maanden in :sterretjes: en ik stop er altijd 2025 Varta in, ik begrijp dit niet, onze Mazda doet 2-3 jaar met een degelijke Varta, mijn S2 deed ook zoiets met een knoopcelbatterij, ik zit intussen al aan mijn 4de batterij in beide sleutels, met de lange periode dat de auto weg was betekend dit verdeeld over 2 sleutels 4 batterijen in krap 6 maanden ongeveer, de reservesleutel heb ik al eens moeten vervangen en in de Hoofdsleutel is dit batterij nummer 3 op een half jaar. Is dit normaal? Het is de eerste auto die ik heb met de functie kofferklep openen/sluiten met de AB, maar comfort close en openen had mijn S2 ook en die had daar geen last van. Heb er nu maar eens een Panasonic in zitten ipv Varta.
VAG-man
Merkwaardig. Wordt het knopje misschien constant ingedrukt als deze in je broekzak zit?
Ik heb mijn S2 nu 6 jaar. Gebruik de auto bijna dagelijks en heb nog nooit het batterijtje vervangen.
@VAG-man
Sleutel zit eigenlijk amper in mijn zak, ik doe maar 7-8000 km per jaar en de sleutel ligt grotendeels te rusten in een metalen doosje, zo'n strakke broeken draag ik ook niet dat het knopje vaak ingedrukt word en met de sleutel van onze Mazda heb ik dit totaal niet.
Ohja, en ik vervang de batterijen altijd met de vingertoppen rustend op de zijkanten, en niet op de + en - :unsure:
Nu na 2 jaar de Fab4 te hebben kreeg ik ook de melding dat batterij leeg begint te raken en dus aan vervanging toe is.
Moet bij mij een CR2032 in, deze gister besteld ( panasonic) en krijg deze als goed is dinsdag binnen.
Eerste keer dat er een batterij word vervangen in de AB !
Al de andere Skoda's (niet Kessy ) ruilde ik in met AB's met de fabrieks batterijen er nog in !
