Mijn RS heeft deze spiegel "lipjes". Is wk50 geproduceerd. Werkt goed!
Wel andere kwalen/kwaliteits issues:
-De "sound resonator" zorgt in sport stand dat er nog veel meer mee resoneert (zeer irritant). Heb wel ergens gelezen dat dit vaker is voorgekomen (meetrillen kunststof bak bij/onder ruitenwissers).
-Linker achterportier sluit niet vlak met achterflank, staat iets te ver naar buiten.
-Water in handvat achterdeuren aan de binnenkant. Na wasstraat bezoek en openen achterportieren kwam daar een hoos uit zetten. Ook het chrome "oog" op de carrosserie bij de achter portieren zijn geheel nat. Slaat kennelijk door de greep heen naar binnen.
-Voorportieren hetzelfde als eerder hier genoemd (ook link naar briskoda). Had onze ex-Altea XL ook enigszins.
-Instaplijst voorportier nu al gescheurd. Lijk erop dat de lijst te strak in de hoek geplakt is en onderspanning staat.
-Achterbank zitting/middenstuk (leer): Hier zitten twee deuken in net alsof iemand met twee ellebogen lang hierop heeft geleund. Trekt ook niet weg (dealer gaat eraan werken).
-Koplamp sproeiers blijven gedeeltelijk uitstaan na gebruik. Je kan ze zelf voorzichtig terugzetten.
-Waarschuwing op Columbus dat beide dimlichten voor het niet zouden doen. Na check buiten (alles deed het) en daarna contact uit, weer aan niks aan de hand. Vreemd.
>> Al met al dus aardig wat kleine onvolkomenheden. Auto gaat binnenkort dus ff terug naar dealer om problemen op te pakken/op te lossen (wacht op seintje dat onderdelen er zijn). Hopelijk blijft het hierbij, maar het lijkt wel op een maandag morgen/vrijdag middag auto....
