Mini LED projectje
BertjeB
ik heb de 50 watters van Xenonlamp in mijn dagrijlichten geplaats, het resultaat is erg goed, opvallend licht maar niet storend voor de tegenliggers. Ik ben er niet zeker van dat je de rest van de aangegeven lampen kunt vervangen zonder storing, kwestie van proberen en anders de lampen terug naar de leverancier.
Zojuist de canbusproof kentekenplaat lampjes van xenonlamp.nl gemonteerd, maar die geven bij mij een foutmelding, helaas.
Ik heb ergens de informatie gelezen, dat je in zo'n situatie een standaard lampje moet mee laten branden, bijvoorbeeld gewoon achter de bekleding van de kofferklep opbergen.
Ruimte genoeg achter in de klep, misschien wel 10 cm. lucht. Ik heb de kunstof bekleding er af gehad voor inbouw van mijn achteruitkijkcamera, en ik denk dat er wel 10 cm. Of meer ruimte achter de kap is.
BertjeB
nee, dat ga ik dus niet doen.
gaan gewoon door totdat ik een goeie vind....
Misschien dat iemand een keer zin heeft om een lijstje te maken met lampjes die bewezen wel werken voor in de KB. Scheelt mensen een hoop gezoek en vragen stellen.
BertjeB
Ok, dat is vreemd! dan zou je zeggen dat er ergens in de software een soort ijkknop moet zitten.
Kan me voorstellen dat de hardwarematige weerstand in de ene auto idd wat anders is als in de ander maar er zit wel allemaal dezelfde software in.
En om dan alle auto's juist te laten werken zou je de hardware en de software moeten inleren of iets dergelijks.
nietje72
Ik heb voor de kentekenplaat led's van onE Duitse vrienden van Hypercolor. Die hebben gekoppelde aparte weerstandjes. Die werken prima. Had ook problemen met andere lampjes met 'gewone' canbus.
Rob
Dus afgaand op jullie ervaringen is dit een goede (of beste?) configuratie voor de achterlicht units:
- knippers: http://proledlights.nl/bau15s-p21w-26-smd-5050-g3-can-bus-oranje.html
- stadslichten: https://www.xenonlamp.nl/stadslicht-10-highpower-canbus-2-0-led
- rem-/achterlicht: https://www.xenonlamp.nl/50w-led-remlicht-achterlicht (kleur: wit)
Totale kosten zijn plm. € 125,- voor beide units. Een prijzige optie maar dan is wel de hele achtergevel ook voorzien van Led's. De kentekenverlichting heb ik begin dit jaar al gedaan.
Laat maar weten of ik de bestelling zo kan plaatsen, dan is-ie voor de meeting nog binnen en kan ik ze er meteen in zetten en testen of ze werken met de DRL die dan wordt aangezet. :D
Deze had ik besteld maar gelijk weer geretourneerd. Direct een storing in de BC en vond het resultaat een beetje tegenvallen.
Deze heb ik besteld en verwacht ik morgen te ontvangen. Ik had eerst knippers van Xenonlamp.nl maar die vond ik achteraf ook beetje tegenvallen. Zie post #43 en #44.
Dus de gloeilampjes maar weer erin gedraaid.
Ik hoop dat de knippers van Proledlights wel voldoen aan de verwachting. Zoniet, dan kap ik gelijk met losse lampjes wisselen en ga ik voor de directere aanpak:
https://www.dectane.de/RUeCKLEUCHTE...K03LRC.html?XTCsid=le9ge9klbuqnp56auqlu4e4ot0
Rob
BertjeB
Niet de informatie gekregen die ik wilde. Onlangs de knippers van @dirkkroneman besteld http://proledlights.nl/bau15s-p21w-26-smd-5050-g3-can-bus-oranje.html. Verwacht ik meer van.
Verder is post #75 van toepassing. Als het opnieuw niet bevalt bestel me direct een complete led achterlichtunit. In 1 klap klaar..;)
zijn ze in nederland goedkoper:
http://www.carfantasy.nl/achterlichten-skoda-octavia-04-1z-kombi-station-wagon-p-74948.html
:greedy:
Ben trouwens wel benieuwd hoe die staan in het echie! dus als het zover komt, show us!!
Waarderingen: Rob
Rob
Oorspronkelijk was het plan om uiteindelijk alles voor LED te vervangen. Ook dimlicht.
Ben er een beetje van teruggekomen. Xenon lijkt me een betere optie. Verder doorontwikkeld, vervangingsonderdelen beter verkrijgbaar.. Dat idee een beetje..
Nu kom ik de volgende sets tegen:
- http://proledlights.nl/h7-xenon-kit-can-bus.html
Deze set kost "maar" 69,95 incl lampen. 35w AC Canbus ballasten en 6000k. 6000k ga ik dan vervangen voor 5000k
- https://www.xenonlamp.nl/xenonlamp-nl-slim-canbus-xenon
Deze set kost 139,- met 5000k, maar van de ballasten is onbekend wattage en AC of DC.
Wie kan advies geven?
Rob
Edit: Als ik me niet vergis is 6000k/35w veel blauwer in vergelijking met 6000k/55w. Alleen het aantal k's zegt dus niet zoveel, toch?
Aantal Kelvin is je lichtkleur, aantal lumen de lichtopbrengst.
(Zo hebben ze mij het hier toch vorige week gezegd :D )
Rob
Dacht ik ook. Totdat ik dit voorbeeld tegenkwam.
5000k/35w en 6000k/55 allebei helderwit, laatste wel feller.
Vervolgens ballasten geswitcht. 6000k/35w duidelijk blauwer.
