oco1979
verschil tussen om de 15.000KM of om de 30.000KM je olie vervangen,lig ook wel aan hoe je deze hebt gereden.
Lange afstanden of eerder kortere.
Hebter bij die oliepeil hoger is.
Reden,diesel bij de olie.
Als je om de 15.000km je olie+filter vervangd,zal je bijna nooit moeten bijvullen.
Weet ook dat olie van 15Dkm of 30Dkm een verschil zal zijn voor smering.
Bij een verversing komt nooit 100procent de oude olie mee.
Blijft altijd wat achter,als je dat maal zoveel buurten doe,zal de verse olie eerder vervuild geraken.
Je mag het draaien en keren zoveel je wil,als die verse olie heeft draaid deze altijd beter.
Olie is vlugger vuil door dat er DPF aanwezig is.
Daarmee dat ze ook adviseren dat je bij forceerde regeneratie van DPF,eerst oliepeil controleert en erna deze moet verversen.
Te veel olie kan via carter een motor doen op hol slaan.
Als je handbak hebt kan je deze nog geforceerd doen stil vallen,automaat jammer genoeg niet of je moet kunnen de luchtaanvoer dicht krijgen.
Daarvoor ga je superman moeten zijn,want motor zal ondertussen al lang om zeep zijn.
