Volgende (laatste ? ) stap in mijn LEDificering van de S3....
Voetruimteverlichting voor de achterpassagiers....
Na veel rondkijken had ik dit setje besteld bij Aliexpress:
http://nl.aliexpress.com/item/Free-...6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Touran/1872622989.html
Ik was me er van bewust dat de stekkertjes van deze set niet compatible zijn met die in de S3 zitten maar dat was voor mij eigenlijk niet belangrijk.
Als je een echte plug&play set wil hebben kun je deze kopen, maar die was mij veel te duur:
http://www.carsystems.pl/skoda-supe...t-rear-plug-play-wiring-5g0947409,id2285.html
De set kwam met een kabelboom voor 4 lampjes maar omdat ik de 2 voorste natuurlijk al heb had ik die niet volledig nodig. De "aansluiting" van de kabelboom bestond uit een pennetje en een ring die waarschijnlijk ergens aan de massa moet worden gemonteerd. Ik heb beide afgeknipt en afgestript. De 2 extra aansluitingen naar de voor LEDs ook afgeknipt.
Dit hield ik over: om een beetje idee te krijgen even op het dak gelegd: de lange kabel voor sluit je "ergens" voor aan, dan loopt hij naar het eerste LEDje, en van daar door naar de 2e.
Ik had bedacht om hem ongeveer zo te plaatsen als hij nu ligt, parallel aansluiten op de bestaande LED aan de bestuurderszijde maar dat bleek achteraf niet handig. Het stukje kabel tot het stekkertje is daar zo minimaal dat je er nauwelijks bij kunt. Ik heb dus gekozen om de boel om te draaien, de "aftapping" heb ik bij de passagiers LED gedaan.
De bekabeling kun je makkelijk wegwerken, onder het dashboard zit wat zwarte foam die je makkelijk even opzij haalt om de bedrading er achterlangs te laten lopen. Vervolgens heb ik de bedrading volledig onder de "tunnel" van de versnellingsbak en middenarmsteun laten lopen, simpelweg eronder geschoven.
Waar de bekabeling van de tunnel naar onder de stoel gaat is wel een beetje opletten. De bedrading mag natuurlijk niet bekneld raken en moet ook met de stoel mee kunnen bewegen. Heb de bedrading op de stoel met een paar ty-raps hier en daar vastgezet.
Bedrading doorvoeren tot het gaatje voor het lampje, stekkertjes aansluiten en klaar is dat deel.
Nu moest ik natuurlijk de spanning nog "aftappen". Gezien de zeer dunne bedrading besloot ik e.e.a. te solderen. Heb de isolatie van de originele stekker op beide draden een stukje blank gemaakt, nieuwe draden eromheen, solderen en netjes isoleren met wat krimpkous.
Foto's zijn niet compleet qua installatie maar geven wel een idee. De LEDs van het Aliexpress setje zijn overigens een stuk minder fel dan wat ik nu voorin heb zitten. Natuurlijk kun je de felheid instellen op de Amundsen of Columbus maar de verhouding in felheid blijft dan het zelfde. Mogelijk dat ik nog andere LEDs in de houdertjes plaats, maar dat zien we nog wel even, moet nog wat experimenteren in het donker
Op de foto's is de bedrading nog erg slordig. Ik heb alle bedrading getwist, is wat netter en voorkomt ook nog mogelijke storing (al zal dat wel loslopen) en met ty-raps gefatsoeneerd.
Nu ik toch bezig was meteen even eindelijk de USB lader aansluiting geregeld, zie
http://www.skodaforum.nl/forum/i/level-42s-s3.29742/page-7#post-633723
