WAE
Bedankt voor de info. Zit nu in de wagen te wachten op vooruitgang...... Dan kan ik met geruststelling de wagen verlaten en de update later verder uitvoeren.. :thumbsup:
klopt en soms gaat ie dan ineens sneller ook is mijn ervaring. had eergister tijdens ritje van 10 minuten bijna 800mb van de update gedownload, toen ik gister het resterende 'even'wilde downloaden, omdat ik wist dat update ongeveer 20-30min duurt, koste dat laatste 'stukje' downloaden me ook ruim 1,5 uur :LOL: waar dit aan lag, geen idee. heb gewoon snel internet, maar de auto vond het blijkbaar niet fijn ;)
Waarderingen: WAE
Je bent waarschijnlijk alleen de logo’s van je favoriete radiozenders kwijt. Die zul je even moeten wissen en opnieuw toevoegen :)
mothergoose
Nadat ik de auto weer bij de dealer opgehaald had is alles in het dak ook blijven werken, dus het dak gaat open en dicht en de binnenverlichting gaat alleen aan wanneer ik dat met de hand doe, dan wel de deur open doe. So far So good dus.
De DSG en Mechatronic zijn beide teruggezet naar fabrieksinstelling, dat was wat ze konden doen om het vervelende gedrag bij het remmen aan te pakken, ik ben bijzonder kritisch op deze auto, maar moet zeggen dat dit geholpen heeft. Het overschakelen naar 2 cilindermodus en weer terug blijf ik voelen, vooral wanneer ik een tijdje in het dorp rustig rijdt en dan iets versnel om mee te gaan in de 'stoet' van auto's.
Ik wil de S stand liever niet gebruiken nu omdat DSG en Mechatronic nu aan het leren is, zou een weekje duren gaf de dealer aan. Ik moet zeggen, het lijkt ook niet echt nodig meer, ik blijf voelen dat de motor uit en aan gaat, dat de bak terug schakelt bij het remmen, maar het is niet meer zo hinderlijk als in de eerste 20k km's.
Kortom, ik ben voorzichtig positief en hoop eigenlijk dat dit zo blijft, zodat ik de komende 4,5 jaar nog met plezier in mijn Skoda kan rijden.
Fhart
Ik heb een octavia uit 2020 met de softwareversie, zie foto.
Nu merk ik dat er een aantal functie niet worden weergegeven op het scherm waarvan ik denk dat het een software update nodig heeft.
Als voorbeeld heb ik geen walk away sluiten, dat zou volgens mij wel standaard functie moeten zijn alleen kan ik op mijn scherm niet instellen (staat er niet tussen). Hoe kan ik een systeemupdate uitvoeren? Alvast bedankt voor jullie hulp
    607,5 KB · Weergaven: 81
Er is nog 1985 voor . Voor meer info via whatsapp 06 15228709
Walk away sluiten zit niet standaard op een 2020 model En kan ook niet gecodeerd worden. Firmware van de 09 module is daarvoor niet geschikt
Sinds de auto bij de dealer is geweest heb ik geen last meer van storingen. Wel is het probleem memory seats niet verholpen. Dus elke keer na instappen mijn nummertje ingedrukt houden...
Ik heb al een stuk of 3 OTA updates gehad laatste maanden. De vrouw gaf gisteren aan dat er weer een update was, hoop dat dat 1985 is
Vervolg van update!
Alles vlot verlopen bij installatie.
Zie foto's.:yeehaa:
Komen deze automatisch? Ik krijg terug een storing na een maand storingsvrij te zijn en heb gezien dat er bij mij nog 1941 op staat. Nu krijg ik geen geluid meer en melding van manoeuvreerremfunctie en parkeerhulp...
WAE
@Nilsdb85 .
Ik heb hierop aangedrongen bij de dealer. Eerst naar 1969 laten update en dan van de technieker de melding gekregen dat de update naar 1985 er automatisch zou opkomen om te installeren.
bij mij kwam die automatisch bij versie 1941, ben nu rechtstreeks naar 1985 gegaan.
Waarderingen: WAE
