ArjanGr
Ik heb zonet olie incl. oliefilter vervangen(oude wou alleen los met een hele grote waterpomptang). Had voor de zekerheid speciaal gereedschapje om de oliefilter los te krijgen gekocht(met zo'n band). Maar die werkte voor geen meter...
Van_der_P: Het klopt dat de radiateur niet meer in behoorlijke staat is. Maar volgens de garage kon het nog wel even.
Ik had bij brezan ook een koelsysteemreinigingsmiddel gehaald. Heb het expansievat er weer tussen gemonteerd. Kraanwater in het koelsysteem laten lopen, dat spul erbij, bietje ontluchten.
En toen het grote moment... De motor starten
Hij starte direct, geen motorstoringsmeldingen of i.d. En toen warm laten draaien (met het koelvloeistof niveau in de gaten houdend). Op een gegeven moment zag ik het metertje op lopen naar 90 en toen zakte die weer naar 70/75 en toen steeg die langzaam weer naar rondom 90 graden.
Dus de nieuwe thermostaat werkt helemaal naar behoren!
De kachel in de auto werd ook veel warmer dan vroeger.
Ik moet nu het vervuilde water/reinigingsmiddel erweer uit laten lopen en ga hem dan vullen met vers koelvloeistof. En als het goed is is dan de klus geklaard.
Ik laat nog weten of alles helemaal goed is gekomen. Maar het ziet er veel belovend uit:winkie:
