Specificaties Octavia 3 14% ?
Henk66
De greenline bl wordt nu geleverd met alaris(foutje) ilias velgen terwijl dit eerst velorum velgen waren.
Henk66
nieuw
sluwesjors
Mannenbroeders houd dit topic is een beetje in leven !
Nog een paar weekjes en dan komtie ... met wie moet ik anders mijn voorpret delen ?
Doe is vertellen !
serum
de GBL; heeft deze ook een hill-hold functie? of is deze functie standaard? En is hij uitgevoerd met de led interieurverlichting (bovenin bij de binnenverlichting en bij de voeten) als je het lichtpakket neemt icm de columbus?
Bandit489
Heeft iemand een plaatje van die Ilias velgen? Of worden de al bestelde greenlines wel met velorum geleverd?
Russie
Zaterdag contact met dealer in Zoetermeer gehad Octavia Hb GBL wordt week 48 geproduceerd week 50 of 51 afleveren! Kan het helaas niet bespoedigen!,
svdm
Ilias en Velorum lijken inderdaad op elkaar.., maar vind Velorum persoonlijk net wat mooier. Misschien kan ik het nog op een klein akkoordje gooien met de dealer (bijv. een of twee extra bijbestelde accessoires gratis?). ;)
Maar ergens is het wel vreemd natuurlijk: heb onlangs een dure bank gekocht met speciaal en persoonlijk uitgekozen poten. Als ik na 3 maanden wachten (zolang was de levertijd.., ben dus wel wat wachttijd gewend) dan opeens andere poten onder mijn bank zou hebben, zou dat toch op een of andere manier opgelost moeten worden, nietwaar? Ik zou in ieder geval tijdig en persoonlijk op de hoogte gesteld moeten worden om daarna te bespreken hoe-en-wat.
Ben de moeilijkste niet, het is ik allemaal niet héél schokkend, maar wederom een communicatiepuntje vanuit de importeur naar de dealer (en vervolgens naar de koper) dat extra aandacht verdient. Bovendien krijg je dus niet waarvoor je getekend hebt. De koopovereenkomst kwam immers tot stand na het zetten van de handtekening en op dat moment heb je een verbintenis met elkaar: partij A levert datgene wat afgesproken is (op papier staat) en partij B betaalt na controle en ontvangst voor datgene wat afgesproken is.
Ach, waarschijnlijk sta ik als een klein kind te glunderen als het doek van de auto af gaat.., dus wat zit ik nou te jammeren?! Het zou pas écht een issue zijn als er plastic wieldoppen op zouden zitten bij aflevering!
Maar toch...
Henk66
Ben de moeilijkste niet, het is ik allemaal niet héél schokkend, maar wederom een communicatiepuntje vanuit de importeur naar de dealer (en vervolgens naar de koper) dat extra aandacht verdient. Bovendien krijg je dus niet waarvoor je getekend hebt. De koopovereenkomst kwam immers tot stand na het zetten van de handtekening en op dat moment heb je een verbintenis met elkaar: partij A levert datgene wat afgesproken is (op papier staat) en partij B betaalt na controle en ontvangst van datgene wat afgesproken is.
Stephan helemaal mee eens. Ik vind de velorum velgen ook mooier dan de Ilias velgen en ik zal dus ook met de dealer hiervoor afspraken proberen te maken. Tegenhanger in heel dit verhaal is dat de velorum uiteindelijk wel geleverd kunnen worden, maar de levertijd zal zeker niet ten goede komen.
Beslissing vanuit pon is dus als volgt gegaan: meer hb gl bl besteld dan waar ze van tevoren op gerekend hadden en dus te weinig voorraad velorum velgen. Oh wacht we hebben nog Ilias velgen ook lmv en 16 inch. Laten we die erop monteren en niks zeggen( zien ze toch niet )
Henk72
henk...je hebt toch dat functiepakket, dan zit er toch altijd een armsteun achterin..
Als ik op het forum optielijst greenline kijk, twijfel ik. En als ik nu weer zie dat er andere velgen onder zitten is het maar de vraag wat er werkelijk opgeschroefd is.
