NIET DOEN!!
Geintje, ik heb hetzelfde gedaan, 2 maanden geleden en ben HEEL erg blij na 7000km.
Wat moet je weten en waar moet je op letten:
Distributie, olie hangen af van het type dieselmotor, QG1 of QG2. Type zat je hebt staat op de sticker in de auto en voorin het instructieboekje hoort dezelfde sticker te staan.
Uitlijnen zou ik altijd doen bij aanschaf, dan weet je dat dat in orde is. Het kost weinig en het is lullig wanneer je eerst een paar banden scheef laat afslijten en een naar links of rechts trekkende auto hebt.
Cuppen van banden komt bij haast alle auto's voor, zeker met voorwielaandrijving en normaal gebruik. Remedie: bij elke beurt diagonaal wisselen.
Ikzelf heb een 2.5 en de distributie moet bij elke 120000km. Materiaalkosten compleet zo'n 375 (zijn er 2 ivm V-blok) zonder uren, incl. BTW. Oliewissel bij QG2 elke 30000km. Ook even uit laten lezen op opgeslagen storingen, dan weet je direct of ie gezond is.
Verder oliedop eraf en kijken of er geen schuim op zit want dat is koppakking lek.
Remschijven voelen of er geen dikke opstaande rand op zit want dan zijn ze op.
Op de brug zetten en met goede zaklamp tussen de kappen door kijken en voelen op lekkage. Onderzijde geheel inspecteren op schade, uitlaat, rubbers enz.
Gehele auto onder TL-licht bekijken, zo zie je direct of hij strak is.
Onder matten in kofferbak kijken of er verse kitranden of kleurverschil is = schade.
Motorkap openen en ook kijken naar gerep. schade.
Boekje inzien of onderhoudshistorie op trachten te vragen via leasemaatschappij of garage.
Verder eisen dat de motor koud is als je komt kijken. Motor met geopende kap starten zonder gas en stationair laten lopen en goed luisteren.
Als alles tot dan toe naar je zin is, kun je gaan rijden. Letten op rechtuit rijden met los stuur, trillingen in de auto/aandrijving. Alle versnellingen proberen, hard remmen met losse handen (moet zonder problemen rechtdoor gaan). Op natte weg of zandweg ABS testen door ineens zo hard mogelijk op de rem te gaan staan.
Airco testen. Moet bij een Superb absoluut ijskoud zijn
Tenslotte alles openen en proberen zoals licht, ventilatie cv op alle deuren, instapverlichting enz enz.
Letten op APK- datum en eisen dat er een nieuwe op komt als ie bijna is afgelopen.
Verder kun je bij de gemiddelde garage / bedrijf 10% of meer van de prijs af krijgen zonder inruil.
Succes ermee en alvast veel plezier.
