andrehj
Daar ben ik het niet mee eens. Die marge zit er echt wel op. Bovendien staat ook in je gebruiksaanwijzing dat je moet bijvullen tot max.Omdat je bij een warme motor dan teveel olie kan hebben.
Verder heb ik in mijn hele automobiele historie altijd bijgevuld tot max, en nooit enig verband met olieverbruik kunnen constateren. Wat zou daarvoor ook de oorzaak moeten zijn? Uiteindelijk is je carter gewoon een bak met olie, die meer of minder vol zit. Zolang het oliepeil daarin niet zodanig hoog staat dat draaiende delen door de olie gaan slaan is er niets aan de hand.
Des te meer olie in die bak zit, des te minder vervuiling de olie per liter op hoeft te nemen, en des te beter het voor je motor is.
