korretje
Hallo, ik heb vandaag de skoda fabia greenline opgehaald met een amundsen+ erin. Ik kan niets instellen van bluetooth, zodat ik deze kan koppelen. Iemand een idee?
Ok bij mij (amundsen uit 2009) moet er een carkit aan. Bij de nieuwe dus blijkbaar niet.
Ik weet niet waar je die wijsheid vandaan haalt, maar ook bij de Amundsen+ moet er gewoon een losse carkit module aangeschaft en geinstalleerd worden. Zoals al eerder aangegeven zit er in de Amundsen+ geen carkit (ook geen verborgen), dit is alleen bij een select groepje mensen met een VW/Seat RNS 315 gelukt, zover bekend nog nooit bij een Amundsen+
MarijntjeTDI
Haal die wijsheid nergens vandaan maar begreep uit de post van korretje dat het er bij hem wel inzat....Bij mij iig niet. Of het bij de plus zo is weet ik dus niet.
Vorige week mijn order laten aanpassen dat er wel carkit inzit. Navraag leerde dat er niet standaard bluetooth voor carkit opzit.
bert2
Is al eerder in deze discussie besproken. Bluetooth zit er niet in, helaas. Denk dat dit software matig zo is ingesteld.
hugensjr
Ben sinds vrijdag in het bezit van O2, overgenomen leaseauto van een collega. Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest om zo'n beetje dit hele topic door te lezen. Wat een feest en schat aan informatie! Ik ben nu een beetje 'ingeleerd' in het vakjargon. Neemt niet weg dat ik toch een vraagje wil stellen. Het kan dus zomaar zijn dat deze in één of andere vorm al gesteld is, maar dan heb ik er overheen gelezen....
Ik richt me even op de iPhone gebruikers (en/of andere non-RSAP toestellen). Ik heb dus een O2 (Businessline, Greenline) uit januari 2010. Er zit een gewone Amundsen in: met een Traffic knop, software versie 0227, hardware versie H12. In combinatie met mijn zakelijke Nokia 3720 werkt de bleutooth/handfree perfect. Met de iPhone wordt deze soms wel herkend maar geeft het dot-matrix display aan 'Mobile Phone is not compatible'.
Dat is na het lezen van dit topic natuurlijk geen verrassing voor me.
De vraag is: wat is voor mij de beste optie om mijn iPhone 4 aan de praat te krijgen met de Amundsen? Is bv een 'Kufatec Fiscon Basic' de beste oplossing? Zie hier
Of zijn er wellicht nog andere of goedkopere mogelijkheden?
Alvast bedankt voor de collectieve intelligentie en het meedenken!
andrehj
Ik heb al drie keer je hele post doorgelezen, maar je vermeldt niet welke carkit er nu in zit... Dan wordt advies wel heel lastig.... Tip: Kijk eens onder de bijrijdersstoel en noteer het typenummer.
Hoi iedereen,
Ik heb mij een superb combi besteld met het Amundsen+ systeem.
Nu mijn vraag is, of dat deze samenwerkt met de achterste parkeersensoren.
Ik dacht dat ik hier al eens een foto of een filmpje van gezien had; of is dit enkel op het Columbus systeem?
hugensjr
Bedankt voor deze link, die had ik nog niet gevonden. Klinkt bijna te mooi om waar de zijn, het lijkt bijna te simpel... Er worden verder geen details genoemd over welke software versie de Amundsen moet draaien, dus dat blijft dan een gokje dat welllicht de moeite waard is
Met carkit bedoel je de BT-module neem ik aan? Ik heb inderdaad nog niet het typenummer van de module gechecked. Dat ga ik deze week nog wel ff doen. Ik ga er vanuit dat ik de 'gewone' Amundsen heb (eq. RNS-310) en ik dacht dat die altijd default met dezelfde BT module werd uitgerust (maar misschien ook niet dus...). Resumé, ik moet eerst maar 'ns gaan kijken....
Even voor de beeldvorming.
De handleiding Amundsen (+) die je kunt downloaden (NL versie Yeti van na 5-2011) heeft het nadrukkelijk over de dab functie. Moeten we er dan ook vanuit gaan dat alle modellen vanaf mei 2011 altijd dab aan boord hebben?
Bij bluetooth is er eigenlijk hetzelfde, er staat namelijk geen voorbehoud dat ie er niet in zou zitten.
Of loop je nu het risico dat je toch nog een "oude" krijgt zonder die module aan boord? Iemand al ervaring miet die "recentere" versies?
korretje
Hallo,
Ik heb de amundsen+ ook maar er is geen mogelijkheid dat ik een Bluetooth telefoon aan kan sluiten, maar in de handleiding staat dat wel zonder extra opties. Ik snap er ook niks van.
Bakkertje,
wat betreft het geluid kan ik het ook beamen dat dat niet geweldig is. ik heb zowel High als Medium op -9 gezet, was zo ontzettend schel...
Nu na 14.000km en 3 maanden lijkt het net alsof het zich wat gaat settelen...
Vrij logisch, de speakers moeten gewoon inspelen. Mijn ervaring was dat de hoge tonen softer werden en de bas wat dieper ging.
Ik heb het carkitprobleem inmiddels opgelost door een Parrot 3100LCD te installeren in mijn O2.
Is er voor de RNS310 inmiddels nieuwe kartensoftware beschikbaar? Ik las hier al een tijd geleden van wel, maar mijn dealer zegt dat er pas in februari nieuwe updates komen.
Groeten,
Mischa
