Het grote Columbus topic deel 2
Status
Toch nog even terug komen op een eerder gestelde vraag waar ik tot nu toe geen reactie op heb gekregen. Ivm het niet functioneren van de stuurbediening voor volume (wel vorige - en volgende nr) probeerde ik een aangepaste firmware CD opnieuw te installeren. Jammer dus: Columbus ziet dat het de zelfde versie is en weigert te installeren. Heeft iemand een truc? Eerst downgrade, of toch wachten op de volgende versie :crazy: ?
nomad
De nieuwe firmware heeft een heel irritant probleem: de fix van de GPS komt soms pas na een minuut of langer. Als ik in een parkeergarage sta, dan denkt de GPS dat ik in Regensburg ofzo zit, en pas 1-2 minuten na het verlaten van de parkeergarage heeft hij een fix.
De oude firmware onthield de laatste positie (ook in een garage), en ik heb nooit gemerkt dat er geen fix was...
Heel irritant dit, ik zou bijna terugwillen naar oudere maar stabielere firmware.
Ik ook totaal geen last van. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar het schijnt aan het revisienummer van je CAN gateway te liggen. Kun je die eens laten uitlezen ?
Afgelopen Zaterdag start ik de auto (zonder problemen zoals altijd) komt m'n Columbus met een audio en visuele waarschuwing dat als de motor van de auto niet snel gestart wordt de Columbus uitgeschakeld zal worden, ik neem aan ivm een te lage accu spanning.
Nou moet ik zeggen dat er geen lage accuspanningsindicator in m'n maxidot oid aan zien gaan (als dat überhaupt daar al te zien is), iemand een idee of dit gewoon een vage melding is van de nieuwe Columbus firmware of dat de Columbus echt de accu leeg trekt..?
Ik heb hier namelijk al meer over gelezen van mensen die de nieuwe firmware gebruiken maar geen van hun hadden echt een lege accu.
WillemJan
Besta mede-forummers,
Via de dealer wil ik het hidden menu en voice control laten activeren:
Voordat ik het aan de dealer doorgeef, wil ik het volgende checken:
- Hidden menu:
controller 37, adaption kanaal 50 van de 0 een 1 laten maken. (Bron: http://www.skodaforum.nl/board/showpost.php?p=127558&postcount=978)
- Voice control:
Vraag maar of ze controller 37 openen en dan byte 7, bit 1 van 1 naar 0 veranderen. (Bron: http://www.skodaforum.nl/board/showpost.php?p=127489&postcount=969)
Door de ervaringen van Bartez ben ik gaan twijfelen: moeten er nog draden worden getrokken (en andere dingen worden gedaan) om de voice control te laten werken via de af-fabriek ingebouwde microfoon? Of had hij een andere configuratie.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groeten... Willem-Jan
Bartez
- Hidden menu:
- Voice control:
Bij mij hebben ze de microfoon moeten omleiden....dat was een klusje van een half uurt tot een uurtje voor de dealer....Daarna moet je inderdaad de bits en bytes omgooien....dat heb ik nog niet laten doen.
Ik hoorde van Nomad namelijk dat er geen nederlands werkende voice control is en dat je je systeem dus op engels moet zetten om het te laten werken. Dat heeft mij aan het denken gezet om het wel of niet te laten activeren. Overigens kon mijn dealer het in ieder geval niet activeren omdat hij geen VCDS ofVAGCOM had, maar een VASKAST en daarmee kan je geen bits aanpassen......
Ik heb het nog niet gehad, maar ik heb wel sterk het gevoel dat het scherm niet 100% uitgaat, en zo dus inderdaad stroom blijft gebruiken. Hoe lang stond je auto stil? De mijne staat zelden >24 uur stil.
JoKing
De dealer kan wel degelijk voicecontrol aanzetten, ze hoeven niet het bitje om te zetten maar simpel de hexidecimale code waarmee de module is geprogrammeerd te veranderen.
Hoe hebben ze die kabel trouwens omgeleid? De bluetooth module zit toch onder de passagiersstoel?
Bartez
Hoe dan???? Die hexidecimale code heb ik al eens door de dealer laten aanpassen....maar dat werkte niet.....daarnaast vielen ook de audio, navigatie en stuurbediening uit....
JoKing
Het is maar een kleine wijzing in de huidige code, dus waarschijnlijk hebben ze te veel aangepast. Zal binnenkort mijn code eens posten waarbij voicecontrol is geactiveerd.
nomad
Thanx....ben benieuwd!
Hou er wel rekening mee dat iedere code anders is. Het is namelijk een afhankelijk van de uitrusting van de auto en de aanwezige opties. Je kunt dus niet 1op1 die code overnemen. Kan wel, maar dan werkt er misschien iets anders niet meer.
Bartez
Uiteraard....op de bijlagen de originele code zoals hij is afgeleverd.....enig idee wat ik zou moeten aanpassen om voice command te activeren en zonder bepaalde functies te verliezen met een VAS kast?
ps....is het uberhaupt mogelijk om voice command te gebruiken als je taal ingesteld staat op NL, bijvoorbeeld door het roepen van engelse termen? of MOET je taal op Engels staan om het te laten werken. En als je voice command geactiveerd hebt....is dit dan ook zichtbaar in NL taal, of alleen bij Engels?
    46,5 KB · Weergaven: 44
    59,2 KB · Weergaven: 35
    62,9 KB · Weergaven: 55
JoKing
Je moet h'm echt op Engels zetten. In NL mis je de voicecontrol optie in je setup menu en als je op knop rechts boven op de Columbus drukt geeft ie de melding dat het niet ondersteund wordt in NL.
Mijn auto staat normaal gesproken ook nooit lang stil maar in dit geval iets meer dan 27 uur wegens uitslapen na een werkdag van 30+ uur.
Ik heb inderdaad ook het idee dat het of het beeldscherm is of de ventilator die blijft draaien maar da's moeilijk te zeggen zonder jezelf in de auto op te sluiten.
nomad
Als ik naar dat eerste plaatje kijk, moet je dus Byte 7 bit 7 (dus helemaal links) van die 1 een 0 maken.
Opgelost.
Dat klopt, de unit gaat aan zodra de auto ontgrendeld wordt en na het eruit halen van de contactsleutel blijft hij in standby modus gedurende een minuut of 15 a 20 volgens mij. En gaat daarna pas echt uit.
Status
