Ik zou zeker een nieuwe groepenkast laten plaatsen. Wij hadden er ook eentje uit de jaren 80, toen we een keer een probleem hadden (vermoedelijk bedrading doorgebrand in de muur), wou de electricien ook niets doen zonder dat die vervangen zou worden. Sowieso hadden we te weinig groepen voor de keuken conform de moderne standaarden, dus volgens mij mocht hij ook geen nieuwe bedrading trekken zonder dat in orde te maken (maar daar werd Ed vast meer van).
Ben wel blij dat t gebeurd is, later ook zonnepanelen bijgeplaatst, daar was nu ook gewoon ruimte voor.
hendrik38
@Japanese Power, als je wat wil weten dan kun je me pb'en. Ik heb een dubbele lader thuis en laad twee volledig electrische auto's, verder alles electrisch thuis qua koken, quoocker etc. Ik laad via 3 fasen, moet jouw ook gewoon lukken.
Je mag gewoon nieuwe bedrading trekken hoor !
Alleen als de klant de verbrande bedrading niet vervangen wil hebben ( want het werkt toch nog !!?? ) dan sluit ik als monteur die bedrading niet meer aan in de kast !
En dit leg ik vast op foto en papier met handtekening klant !
Wat de klant daarna doet ( dus wel weer aansluiten ) is dan zijn probleem.
Komt er brand door en komt een verzekering bij je langs als installateur dan kun je aantonen dat jij e boel niet hebt aangesloten als installateur en klant er op geattendeerd hebt en het uiteindelijk zelf heeft aangesloten.
Tsja heden ten dagen is alles na de meter voor eigen verantwoording, vandaar dat je ook heden ten dagen alles maar kunt kopen in de bouwmarkten en via interpret....
Onlangs ook bij een neef elektra gedaan, en dacht na me 3 dagen bezig gezien te hebben dat hij het ook kon !
Dus was zonder dat ik wist lekker aan knoeien geslagen !
En weekend erop dat ik weer kwam om verder te gaan en zag wat hij had geknoeid heb ik hem gezegd " of je sloopt nu meteen alles eruit wat je geknoeid hebt offff ik trek vanaf nu me handen eraf en stap nu in me auto !
Want hier zet ik me naam niet achter !
Bij eerste beste keuring dan word de boel afgekeurd en dan had hij echt een probleem gehad
hendrik38
Ach...het zegt niet zo veel. Bij mij heeft een iso gecertificeerde monteur alles geïnstalleerd. Dag erna vonkte alles in de meterkast. Verkeerd de 0 aangesloten en voor 2000 euro schade. Soms is de gemiddelde consument handiger dan de snelle gecertificeerde installateur.
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
Misschien goed om te vermelden hier Ed, dat de bedrading niet vervangen kon worden, de doorgebrande bedrading zat ergens vast, en in een 100 jaar oud huis kom je er nooit meer achter waar. Dus er zijn nieuwe kabels getrokken door de kruipruimte naar de keuken. Die electricien vond het iig geen goed idee weer maar 1 groep voor de hele keuken te maken (zoals het was), en daar was ik t wel mee eens. Anders was hetzelfde euvel mogelijk weer op niet al te lange termijn gebeurd. :ot:
Japanese Power
Ik ga zoveel mogelijk van het positieve uit in dit geval @BelKodi Het zal denk ik vrijwel zeker op een volledige nieuwe meterkast uitdraaien.
Met voorbereiding op de 3 fasen laadpaal, de 16 zonnepanelen, de nieuwe keuken met oven, koelkast, Quooker + Cube, vaatwasser, XL-inductiekookplaat en vaatwasser en op termijn de nieuwe bijkeuken met professionele oven en wasapparatuur.
Kost even paar centen maar heb gelukkig meerdere vrienden die in de elektra zitten en vanmiddag al hebben toegezegd te willen helpen.
Dit zal waarschijnlijk nog draad met jutte omwikkeld geweest zijn.
Stalen pijp maar niet getrokken maar gewalst en dus over de lengte nog een naad erin
En ja centraaldoossysteem dat bestond toen nog helemaal niet, werkte je met T doos , Top T doos trekdoos einddoos etc etc..
In me beginjaren nog wel eens meegemaakt in oude grachtenwoning ( zwart klusje ) wel nooit meer, niet veel aan verdiend toen.
Verkeerd aangesloten was er meteen 400V op je 230V wcds komen te staan.
Meneer zal de Nul wel niet goed aangedraaid hebben en ja dan krijg je een zwevende NUL zoals we dat noemen en dus ook 400V op de wcds.....
Maar kan je vertellen dat dit elke monteur wel eens een keer overkomt hoor !! Wie werkt maakt fouten !!
En soms met dure schades en als je massel hebt dan is er geen schade.
de 16 zonnepanelen, XL-inductiekookplaat
Streef er dan meteen naar om die ook in 3fase 400V uit te voeren.
Zit je minder te kloten om een beetje nette verdeling in de fases onderling te krijgen.
En zonnepanelen met 3 fase omvormer, is ook weer vanwege goede verdeling en hoef je ook niet te kijken op welke fase je hem hangt waar dan weer de grote verbruikers zitten.
Neef heeft er 40 op dak liggen en ook met 3 fase omvormer, warmtepomp 3 fase , elektrisch bijverwarmen 3 fase en elektrisch koken 3 fase , en dit is lekker makkelijk aansluiten.
En dan de 230 apparatuur ook weer makkelijk te verdelen over de fases.....
en ja die paar lampies en dat koelkassie en die stopcontacten in woning.... ach ja kijk maar waar je ze over verdeeld
Japanese Power
Deze familie wel ja. Of de rest van de familie buiten ons gezin ook overgaat daar ga ik niet over. Weet wel dat er meer de switch hebben gemaakt van Toyota af…
Zijn zeker leuke bakkies! Beetje kart-achtig, je denkt dat je hard gaat, maar t valt best tegen :-). Al zal zo'n EV een stuk sneller optrekken dan die 3-cylinder 1L schat ik zo
Japanese Power
Voorin is het prima toeven in een CitiGo. 2 volwassenen achterin kan (voor een kleine afstand) maar dan houdt het op. Het is bij ons een 2e auto. De 0-100 is niet spectaculair, 0-40 trekt de EV nog lekker door maar dan is het net als elke ICE. Maar vanwege het ontbreken van een ICE wel een heel stuk stiller en geen schakelmomenten ;)
Kanerr
Het is ook een erg volwassen auto voor zijn formaat, daarom vind ik hem ook zo fijn. Retegraag maar heb nog wel een par ideeen om er het leukste uit te halen :)
Japanese Power
Maarrrrrr dan zou ik als ik jou was J.P hem wel zo laten uitbreiden dat je meteen een reserve groep hebt voor zonnepanelen ( had je toch nog niet ?) zodat die er vast inzit.
Net even wensenlijstje doorgenomen met bevriende elektricien. De hele groepenkast gaat er woensdagmiddag uit en wordt in z’n geheel vervangen. Incl. op voorhand alle extra’s + ruimte die richting toekomst nodig is. #snelschakelen.
Japanese Power
Zo, de klus is geklaard, alvast 2 extra groepen voor de keuken en 1 extra groep voor de zonnepanelen. Alles is netjes verdeeld en nog ruimte voor evt. verdere groepen in de toekomst. Zometeen nog even nummertjes plakken voor het overzicht en de groepenlijst bijwerken.
Maandag 14-02 Stedin voor de 3-fasen verzwaring en donderdag 17-02 komen ze de laadpaal aansluiten. Precies op tijd voordat EV 2 op de oprit staat...
